Tjena tänkte höra om någon har några tips om hur man kopplar in en bar mätere lite smidigt i en 900 94:a mvh calle
Sitter en plugg i torpedväggen ca 2 cm i diameter, ta bort den, gör hål i den o dra slangen igenom den, så gjorde jag vart perfekt! pluggen sitter ovanför kopplingpedalen, men syns bäst från motorrummet! Lycka till
Så gjorde jag oxå! Pillar du ner vacumslangen fint så bör den dyka upp vid pedalstället. Alternativt dra in den med hjälp av en lång gripklo.Ursprungligen postat av TurboDanne
Sen knycker du ström från strömställaren till lysena!
Precis så gjorde jag igår. Det var ett rent H*LVETE att få dit pluggen efter att man dragit igenom slangen.
Och nu när jag provat en runda så ser jag att slangen var så dålig att den deformerats av den lilla värme som den utsatts för så nu e det väl bara att byta.
I övrigt funkade allt utmärkt!
/Robban
Kör Ng900 2,0T -95
tack för alla tips får försköka och se om ja reder ut det hela
mvh calle
Jag koppla in slangen på BTR..
Sen drog jag den i samma hål som cupevärmarekabeln går.
Saab 9-5 -01 Automat
