Har fått nått konstigt oljeläck vid turbon. Lägger man sej under bilen ock kollar på turbon så verkar det läcka vid det röret som går precis över returen till sumpen (tjocka röret med en gummianslutning)
Resultatet blir ju att det är "vått" på röret i fråga och returen samt att det droppar rätt ner på slutet av downpipen.
Sitter det nån kopparpackning eller nått liknande på alla anslutningarna på turbon som man kan byta eller vad ska man göra??
Den dricker inte olja så att man märker av det.
Tack på förhand
Christian
