Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Fel på fläckt
    Fel på fläckt
    Undrar var sitter fläckten till luften in i kupén? Jag har nämnligen lite problem med att den inte blåser in nån lufft det kommer värme ifrån hålen men det blåsre inget. Och det är ju lite problem nu när det börjar bli kallt då jag inte kan ta bilden till jobbet för att det hinner inte bli varmt i bilen så imman försvinner från rutorna. Min ac funkar inte heller frö att det är hål i kontensorn men det ska väll inte ha med att fläckten inte blåser nått? nån som har haft liknande problem?
    Saab 9000 CSE 2,3 T
    Saab 95 Aero sportkombi -02
    Mariestad
    Re: Fel på fläckt
    Citat Ursprungligen postat av TurboSanta
    Undrar var sitter fläckten till luften in i kupén??
    Fläkten sitter i utrymmet mellan motorutrymmet och kupén.
    Nedanför framrutan sitter en stor plastbit (när du öppnat huven), skruva bort den och du kommer hitta fläkt mm mm.
    Kallas "akvariet" på Saab/forumspråk.
    När du väl vet vart den sitter kan du läsa om lite tips i den senaste "fläkten funkar inte" tråden:
    http://forum.saabturboclub.com/phpbb...hlight=fl%E4kt
    Re: Fel på fläckt
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Tack då ska jag kolla där.
    Saab 9000 CSE 2,3 T
  1. Fläckt som fräser i 9000?
    Av alqz i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-07, 23:06
  2. Liten fläckt!?
    Av Rickardo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-16, 22:21
  3. min cupé fläckt funkar inte!!!!
    Av saab_tony i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-11, 11:06
  4. FLÄCKT problem????
    Av sulo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-20, 13:36
