Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: ng900 läcker mystiskt vatten.
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Min bil har fått fnatt. Den säger att man ska fylla på kylarvätska hela tiden men ingen vätska försvinner och kärlet är fullt (till strecket vid kall motor). Men när man kört med bilen så börjar det droppa vatten underifrån. Droppar från "vattenavledaren" på torpedväggen (46 32 972 i EPC) där rören till/från ventilationen går in/ut, och när man gasar så droppar det mer. Men det är bara här det droppar. Vet inte vad detta kommer sig eller vad det är för vatten som droppar. Detta problem uppstod när jag bytt vattenpump. En annan sak som är konstig är att vattnet i expansionskärlet är alldeles smutsigt trots att det inte varit i systemet i mer än 2-3 månader. Börjar bli less på detta och vet inte vad jag ska göra.
    Har någon lust/kunskap att hjälpa mig?
    Mvh Daniel
    De låter som om du har en läcka på slangarn till ditt värme paket eller kanske till och med läckage på värme paketet.
    Gör ett tryck test av kylsystemet och kontrolera var de läcker någon stans.
    Är de någon form av vit rök när du kör med bilen?
    Om du har de så kan de vara så att topp packningen är dålig.
    luktar de avgaser från kylarvätskan?
    Körde denna innan!
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Vet inte om det luktar om kylarvätskan men så som tjejen kört så borde topp-packningen ge sig snart. Men det ryker ingenting om bilen.
    Vart sitter värmepaketet och vad är det förnått? E de de med alla värmeväxlare? Ett art-nr i EPC går bra.
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Någon som vet vad det kostar att kolla upp det och eventuellt byta det?
    Kolla slangarna till och från värmepaketet , sitter slangar från motorn in till kupén. De ska vara två slangar en ganska grov och en lite mindre.
    Nu vet jag inte riktigt vart värmepaketet sitter i 900 NG men på vissa bilar (Peugeot 205 GTI) sitter det under ratten , då kan man kolla om det finns blöta fläckar som droppar från värmepaketet !
    Är det mycket vatten som försvinner eller ?
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Jag har kollat kontinuerligt och jag behöver aldrig fylla på längre för det är alltid fullt. Men ändå skriker den om kylarvätska i tid och otid. Men att det droppar gör mig orolig. O dessutom att vattnet i kärlet är smutsigt. Så smutsig kan ju inte en sprillans ny vattenpump vara eller? Som sagt, jag känner ingen avgaslukt därifrån men det smakar ju åt det hållet. Ska ju smaka lite sött engentligen eller?
    mar 2004
    Gôtlaborg
    upp
    Kan det inte vara en kombination av olika saker?
    Skitig kylvätska har fått nivågivaren att kärva ihop & därmed visa låg nivå trots att nivån är OK.
    Att du inte behöver fylla på tyder väl på att det som droppar under bilen inte är kylvätska uten tex kondensvatten från AC:n.
    Tänkte precis föreslå att du kanske tömmer kylsystemet och tvättar ur kylbehållaren och fyller upp systemet igen med nytt och fräscht kylmedel
    Citat Ursprungligen postat av SuperFaCeR
    Töm ut allt gammalt, fyll på med vatten och kylarrengöring och kör ett tag med det så det hinner lösa upp lite skit. Töm ut och fyll på med rätt blandad glykol.
    Töm inte bara ut den gamla glykolen på marken då den är ganska giftig och miljöfarlig. Lämna den på en miljöstation eller liknande.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Hur tömmer man hela kylsystem på en 900 NG ? Det finns väl någon avtappningskran under bilen ? Man får väl åka till en mack och hissa bilen Finns det någon bättre kylvätska än den som säljs på vanliga mackar ?
    Tror det sitter en Grön kran under kylaren vänster fram.
    Se till så att motorn inte är varm då du kan bränna dig om du får kylarvattner över dig.
    Hur sköljer man ut ett kylarsystem ordentligt i en 900 NG ? Öppnar och fyller på om och om igen ?
    Vänersborg
    prov tryck systemet int emer med det ser du ingen läka och du kan ute sluta topp locks packningen så lägker det i värme paketet med all sanolikhet
    Vänersborg
    jag öppnar avtappningen och soppar ner en vatten slang i på fyllningen och startar bilen
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Ser ju inga avlagringar runt toppen eller däromkring så den kan jag utesluta. Får se till o pallra mig iväg till Saab nån gång då. Hellst innan vintern.. brr..
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Tack för alla svar förresten.
    Vänersborg
    jag svängde bara in och låna inga problem alls
    Citat Ursprungligen postat av WannabeeGBG
    Vad smakar vätskan som droppar?
  1. Läcker in vatten
    Av rgolsson i forum Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-12-21, 12:13
  2. Vatten läcker, ng900 -98
    Av WannabeeGBG i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-22, 08:05
