Tänkte avställa min 9000 i vinter o dra på något kapell o låta den härda ut. Nu undrar jag om det är något speciellt man ska tänka på medans den står ute?
Tacksamma för alla era funderingar.
9000 Aero -97
Hej !
Jag hade nog undvikit ett kapell. Risken för skavrelaterade lackskador är inte obetydlig. Tvätta o vaxabilen ordentligt, byt motorolja, ladda batteriet med jämna mellanrum. Torka ur bilen när du ser att den börjar bli lite fuktig innuti.
Tror det var något sånt där speciellt kapell jag kikade på som det stod att det inte fanns några risker för några lackskador...vettefan var det var för material men det var inte det där vanliga "allaround kapell" utan något för just bilar.
9000 Aero -97
Hej !
Jag saknar effarenhet av dessa mirakelkapell, de kanske är bättre, men jag funderar på om det ändåså inte är bättre att låta bilen stå naken ???
Jag VET inte !!
Kapell = kondens (om nu inte mirakelkapellet ordnar det också) och kondensvatten kan aldrig vara bra? Inte vattnet i sig men att det får ligga kvar och kanske t.o.m. frysa. Min svärfar har byggt en provisorisk carport runt sin båt, det tror jag är en bättre lösning.
Enligt mekomomen så "andas" deras Helgarage-kapell för att slippa just fukt under, men det vet man ju inte
Kostar runt 6-700kr.
f.d. saabare
Jag skulle nog hellre ställa bilen utan kapell...
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
Med tanke på vad en jacka som andas kostar så blir man ju lite tveksam till om det håller tätt till det priset.Ursprungligen postat av stefffe
Svärfar har ett orginal kapell till en RR Silver Shadow 2 till salu om någon är intresserad...
9-5 Vector 2,0t SC -04 185hk/280Nm Orginal trim
Tidigare 99 -69, 96 -75, 900 -84, 900 2,1 -92, 9000CSE 2.0t -96, 9000 CS 150 -97, 9-5 kombi 2,0 -99
Det är ju frågan....hmm...
Får höra på några verkstäder.....
9000 Aero -97
Ställ den där den är bäst skyddad inte under träd osv. Jag skulle inte täcka in den pga av reprisken och fukt som kan samlas under kapellet.
Snön är bästa skydd i ditt läge!
En grej är att ställa den på pallbockar, annars riskarar du att sulorna blir platta och förstörda.
Ställ bilen under ett partytält då... eller inte. Men jag har ett sånt där mirakelkapell till cabben. Det verkar vara bra kvalitet på det. Mekonomens nylon kapell har jag haft till saaben men det tålde inte regn och rusk. Efter ett års flitig användning så sprack det. Det verkade som om solljuset tog kål på tyget.
MVH jb (Jonas)
SAAB 9000 cc turbo -88 Kat. Såld.
Mercedes C220T CDI -98
Chrysler Sebring Limited convertible -01
