Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Problem vid byte av bromsbelägg
    jun 2003
    Tjenare! Nu är det så att jag skulle byta bromsbelägg på min 9000 turbo -88. Men fick ett litet problem. bromscylindern vill inte tillbaka.. Vi har försökt alla möjliga knep på en stor polegrip osv men inget vill funka. Är det nått speciellt man måste göra?
    Är väldigt tacksam för snabbt svar, för bilen måste vara klar ikväll! annars tar jag mig inte till jobbet imorn
    Värt att säga är att det är bak, likadant på båda sidor.
    /Simon
    Effekten vår,som i blocket äro, helgat vare ditt laddtryck. Ty vridet är ditt och kraftutvecklingen och hastigheten i evighet.
    Är det fram så är det bara att pressa. Om det är bak måste ju kolven skruvas in.
    Lite info om detta finns i den här tråden.
    Lycka till!
    Edit: Såg nu att du skrivit bak, då är vi ju lösningen på spåren, eller hur?
    sep 2005
    som sagt...dom ska skruvas in!!
    VW Transporter
    Vetlanda
    Citat Ursprungligen postat av golotus
    Helt rätt!
    Minos>Hur gick det för dig igår? eller har du gått till jobbet?
    Saab 900 2.0T -95 Nordic Individuell
    Saab 9-5 Aero SC -02 Nordic St2
    http://www.garaget.org/BACKLER
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Fram kan du lossa luftningsnippeln så att du släpper ur bromsvätskan när du trycker in kolven, dock så måste du lufta bromsarna efteråt då det kan finnas risk för att luft kommit in i oket. Men bromsvätskan skall ju bytas varannat år så det är säkert dags. Är det bak så är det en liten plugg på baksidan som skall lossas och där inne är det en insexskruv som skall skruvas tillbaka, efter bytet skruvas skruven in tills det tar stopp igen.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    För beläggbyte bak behövs 5.56, 14 eller 13 eller 12:ans hylsnyckel (är lite olika från bil till bil och också beroende av hur mycket på skruven som rostat bort), 4:ans insexnyckel och ev en polygrip.
    Tänk dig var kolven sitter ungefär, vänd på oket och skruva bort skruven (du behöver nog spruta på lite 5.56 först) följ sen anvisningarna du fått här ovanför.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Grundladd Dabs avatar
    jul 2005
    Västerås
    Hoho, visst är skruven på bakoken roliga
    Jag har själv gått i fällan och försökt att få tillbaka kolven utan den
    Ibland lönar det sig att kolla upp vissa saker innan man börjar eller ha en rep. handbok.
    /David
  1. [LÖST] Byte bromsbelägg fram OG9-5
    Av Saab_vector i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-24, 10:54
  2. bromsbelägg byte og9-3
    Av Xman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-08-12, 11:14
  3. Problem vid byte av bromsbelägg på v4
    Av micckke i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-03-15, 19:12
  4. Byte bromsbelägg bak 9-3:a
    Av Mr_Andersson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-18, 13:09
