Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Hur fungerar Webasto bensinvärmare?
    Har precis köpt en 9-5:a med Webasto bensinvärmare.
    Problemet är att den inte går igång, varken med timern eller via minicallen. Jag har ställt in starttiden på displayen och jag ser på minicallen att samtalet har kommit fram om jag ringer, men inget hjälper.Finns inga tydliga instruktioner så jag har ingen aning vad jag gör för fel.
    Bilfirman sade att den fungerad så den borde inte vara sönder.
    Är det någon som vet hur jag ska få igång den med timern och minicallen
    MVH Kai
    Är det verkligen ingen som vet hur den fungerar?
    Måste kanske tändningen vara på vid inställningen?
    Kai
    Kalmar
    När jag ställer inte våran så behöver inte tändningen vara på.
    Startar den när du väljer "direktstart"?
    Om du sparkar en tiger i baken, bör du vara beredd på att handskas med dess käftar
    Kalmar
    Du kan ju annars kanske leta upp den gamla ägaren och be om hjälp. Han/hon måste väl ändå veta hur den funkar. Kanske har en bra beskrivning hemma.
    Jag ringde och pratade med honom idag och han sa att det bara var att ställa in tiden och se till att lågan visas på displayen. Tydligen skulle displayen lysa också.
    Testade att ställa in tiden men när jag senare satte mig i bilen så var den iskall
    När jag tryckte på direktstart så så lät det som om något gick igång och fläktarna började blåsa. skönt tänkte jag... då fungerar det i alla fall.
    Jag lämnade bilen och återvände efter en halvtimme men då var det helt tyst i bilen och den var iskall. Displayen lyste dock.
    Kan det vara så att brännaren inte går igång och därför stängs allt av?
    Kan det vara nån säkring?
    MVH Kai
    Kalmar
    Har själv värmare och har även monterat många.
    Det är inte så enkelt att du har lite bensin i tanken?
    Sugröret till värmarens bränslepump går inte ända ner i tanken utan slutar ungefär på nivån 15 liter.
    Hur gammal är värmaren?
    Miltal?
    Instruktions boken, sista sidorna innan registret längst bak i boken så står utförligt hur du ställer in SID
    Värmaren är från 1999 men bilen är en -01:a och har gått 15000 mil.
    Jag har mycket bensin i tanken.
    /Kai
    jun 2003
    Har du inte haft igång värmaren på länge eller aldrig så kan de var så att du får tvångs starta den genom att starta den mauellt, förmodligen tänder den inte första gången men på andra eller tredje försöket brukar dom hoppa i gång. Ut och testa några gånger på raken.
    Andreas Palm / Borås
    X-saabare kör numera något påställd Subaru Impreza Gt
  1. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2014-01-27, 23:10
  2. Problem med sim-kort till bensinvärmare (Webasto)
    Av Pea i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2011-04-21, 17:59
  3. Webasto bensinvärmare
    Av XGranis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-12, 12:36
  4. Krånglande Webasto bensinvärmare i 9000
    Av Rikard.S i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-16, 20:35
  5. webasto bensinvärmare
    Av Svärdarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-13, 01:13
