Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hur höjer man halvljusen efter sänkning? OG9-5
    apr 2004
    Hallstahammar
    Har precis sänkt min bil.. blev en ganska rejäl sänkning fram, och därför är högsta läget på reglaget inne i bilen inte nog högt längre.
    Går det att höja halvljusen ytterligare genom att skruva på något för hand?
    Var? Hur?
    Saab 9-5 2,3t -99
    9-5 2,0t -06 BioPower Hirsch
    jul 2005
    Uppsala
    Det ska väl sitta justeringsskruvar vid lysena som på alla andra bilar. En uppe på lyktan å en på sidan har jag för mej.
    apr 2004
    Hallstahammar
    har aldrig hållt på med sådant förut...
    Är det något man kan pilla med själv, eller något man bör låta någon verkstad göra?
    Vilken skruv är det som jag bör skruva på? är det en som justerar i sidled och en som justerar i höjdled, eller?
    Tacksam för ytterligare svar
    apr 2004
    Herrljunga
    Justeringsskruvarna är för hela strålkastaren och sitter på små plastdrev, använd en liten sexkantshylsa och 1/4"-nyckel eller dylikt litet instrument för att justera skruvarna. Du förstår vad vi pratar om när du ser dem. Halvljuset skall alltså gå så vågrätt som möjligt och inte blända ens på 50 meters avstånd. Enklast är att ställa in mot ett fönster (på ca 20 meters avstånd) i mörker.
    Saab 9000CS 2.3i -92.
    apr 2004
    Hallstahammar
    OK! tack!
    Tror jag har hittat stället o skruva på..
    En liten sexkant ovanför.. och en plastpinne som sticker ut på sidan.
    Ska jag hålla emot plastpinnen när jag skruvar på sexkanten? För som det är nu så snurrar även plastpinnen när jag skruvar på sexkanten. (ser dessutom ingen skillnad på lyset... varken i sidled eller höjdled)
    Hur ska jag hålla emot och hur ska jag skruva för att endast höja dem? inte justera något i sidled....
    apr 2004
    Herrljunga
    Den ena "sexkanten" är till för upp-ned och den andra höger-vänster och du får snurra bra många varv innan du märker något, kommer du åt med ett bitsskaft så är det lättare. Jag vet inte vad pinnen du sett är till för.
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2022-11-12, 16:38
  2. [LÖST] Knakar efter sänkning OG9-3
    Av zorce i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-05-16, 17:12
  3. Fjäderkompression efter sänkning og9-3
    Av PaleRider i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-09-19, 14:31
  4. Funderingar efter sänkning 9-3 SS
    Av slixz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-06-21, 10:59
  5. framvagnsinställning efter sänkning
    Av Bennet i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-18, 15:06
