Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Spolningen funkar inte (9000 cse)
    Spolningen funkar inte på min 9000 CSE -95
    Vilken säkring??? det framgår inte av bruksanvisningen...
    Annars...vart sitter spolmotorn...sitter den på behållaren?
    När jag spolar så surrar (men sprutar inte) det vid vänster lyse, är det motorn till strålkastarspolningen som sitter där och surrar?
    Nån som kan förklara för mig vart respektive motor sitter och vilka säkringar somm gäller?
    Att det surrar vid vänster lyse, kan det ha nåt att göra med strålkastartorkarmotorn på den sidan?
    Annars finns det några bilder på spolarvätskebehållaren här där man ser spolarpumpen som sitter i botten på behållaren. Är inte tvärsäker men har för mig att det är en & samma pump till vindrutan & strålkastarrengöringen.
    Vilken säkring det är till pumpen minns jag inte för tillfället men har för mig att det är samma som till vindrutetorkarnamedan det är en separat säkring till strålkastartorkarna.
    aug 2005
    på min -92 e de säkring nr8 men kan oxå vara en backventil i systemet som är sönder ! går motorn ?? plocka av höger innerskärm där finns behållare o motor !
    Näe, motorn går inte...
    jag har blåst rent hela systemet med tryckluft...
    Jaha...man kommer åt pumpen genom innerskärmen, det lät ju enkelt...
    Tack Elmud för tipsen.
    Citat Ursprungligen postat av anDURRs
    Jag då?
    Skämt åsido, jag vill bara veta om du såg att jag länkat till en sida med bilder också?
    http://www.thesaabsite.com/9000/Saab...eplacement.htm
    Lycka till!
    Jag då?
    Lycka till!
  1. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2012-03-15, 07:46
  2. 1 helljus funkar inte 9000 cse 94
    Av Simba1 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-26, 11:42
  3. Acc´n funkar inte, 9000 -90.
    Av axe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-25, 23:59
  4. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2005-01-13, 23:37
