har en NG 900t hur höjer jag laddtrycket lättast och biligast fungkar det som man gör med LLT volvo att man sätter ett t-rör på slanger till westskaten.
saab 900turbo -96
Går gör det! Men det kommer inte funka speciellt bra.. glöm det!Ursprungligen postat av m.turbo
Trimma ordentligt med en annan programvara.
Glöm vebodtrimtekniker från stenåldern.....
Din motor har ett avacerat styrsystem, var rädd om dess funktion. Genom att försöka snål och fultrimma så gör du dig och motorn bara en björntjänst som kan bli en dyr erfarenhet, så glöm allt vad pysventiler och T-kors heter.
Det enda vettiga är att inhandla en omprogramerad styrbox till din motor från någon av de mer kända firmorna som erbjuder sådana.
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
Vill du höja laddet så skruva på wastegaten. du pillar loss låsningen på wastegatestången. (se till att ej tappa bort den) sen skruvar du den motsols. jag skruvade 2 varv så jag fick 0.95 i ladd. börjar du ladda mer så kan det vara smart att installera en BTR
Vänta här nu!Ursprungligen postat av Hulken
Om man skruvar på wastegatearmen så ställer man väl bara upp grundladdtrycket vilket man inte ska göra!!!
Det man bör göra är väl att kolla så att grundladdet är rätt och sen byta till en trimbox!
/Robban
Kör Ng900 2,0T -95
Skruvade du alltså ut stången för att höja laddet? Då öppnar väl WG ventilen mer och alltså släpper ut mer laddtryck? Jag hade 0.4 i GLT och efer att ha skruva IN stången ett par varv landade lag på 0.5 i GLT, MAO så skruvade jag stången medsols...Ursprungligen postat av Hulken
Saab 9000 AERO -93 (Finbilen) ... Volvo 142 DL -72 (jadu, lagom med renovering till 30års krisen)
Opel astra kombi -96 (brukisen)
Så grabbar, lyssna nu inte på vad denna Hulk säger i citatet ovan. Han har uppenbarligen inte riktigt koll på saker och ting när det gäller trimning av dessa bilar...Ursprungligen postat av Hulken
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
se så pojkar ni vet att man inte får trimma inga garantier gäller eller försäkringar heller om man kvaddar motorn kan ju gå sönder också man ska väl inte uppmana till civilolydnad
En bra början är att gå in på några Saabtuners hemsidor och kolla vad dom har:
http://www.speedparts.se
http://www.sqr.nu
http://www.maptun.com
http://nordictuning.se
Finns fler, bara att söka lite till
///Mackanized
Tillbaka
