När måste systemen i bilen kalibreras när det gäller tcs? någon som har en änkel föklaring om hur man går tillväga med en TECH2 när inte vet på saab verkstan..
är det bara när man byter styrdon, eller gäller det också när de varit ur kopplade alltså tcs/abs boxar och spjällhuset?
och magnetventilerna måste de också kalibreras in?
har nämligen problem med tcs,det är ingen kontakt mellan styrboxarna sa de på saab verkstan,en sådan kod fick de fram med TECH2 och den gick inte att släcka,men de visste inte så mycket om tcs systemet där och när jag frågade om kalibrering visste inte hur man skulle göra det heller
(de har jusst tagit över saab sevicen) så vad gör man?
har bytt luftslangar,en backventil som var sönder,haft upp alla kontakter och sprejat,kontakter till boxarna har varit avtagna och stömmen bort..
kan det vara att man bara behöver kalibrera systemet igen så funkar det och felkoden går att släcka?
behöver råd för verkstan går det ju inte att få redapå nåt
