Ämne: Ryckig gång med mera! 9000 -86
    Hej hopp, nu va de problem igen! nu e de så att jag har en 9000 turbo, när den står på tomgång visar voltmätarn i färd datorn normala värden och allt verkar frid och fröjd, men vid körning sjunker värdena (volten på mätaren) och lamporna i instrumentet blinkar o har sej, motorn går också jävligt ojämt o ryckigt, när jag stängt av bilen och ska starta den igen så e batteriet ur laddat, men den går igång om manrullar igång den...
    Gärna snabba svar!
    Tack på förhand/// MVH martin
    kan det vara att den lilla kabeln som sitter på generatorn nästan är av?
    Guest
    Börja med att fixa den lilla kabeln så att det blir ordentlig kontakt. Bra att börja med dom enkla lösningarna, ordnar det sig inte då så är det bara att söka vidare. Lycka till
    aug 2003
    Sundsvall
    Kolla alla jordpunkter så att de har bra kontakt,dessa kan orsaka roliga elfel..
    Pilot igen....
    Saab og 9-3 Steg 2
    de e fixat nu tack för tipsen, d eva generatorn som va kass, för så satt kablarna löst på gereratorn, men sen när jag fått dit kablarna så märkte jag att remmen slira som fan så jag antog att de va generatorn som kärva, och de va de så ja bytte generatorn o nu funkar allt finnemang!
  1. Ryckig gång på 9000 ltt
    Av Touch i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-20, 01:32
  2. Ryckig gång på 9000
    Av H20 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-18, 07:49
  3. Ryckig gång 9000 2,3T
    Av danne12121 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-10, 13:07
