Har problem med bränslemängden i min bil:
9000 CS 2,3t -92 18000 mil
Bosch LH med SQR chip
DI-APC med SQR chip
Progressiv bränsletrycksregulator.
Kör jag med orginal regulator (Progressiva urkopplad) så tänds
check-engine lampan och koden visar att den under drift fått för lite bränsle.
Ställer jag ner den progressiva till 2,8 bar som orginal skall ge så blir det samma resultat.
Jag har kopplat ur batteriet över natten för att nolla eventuella sparade
värden i LH-boxen för att testa, men med samma resultat efter ett tag.
Bilen laddar max 1 bar men borde med chippet ladda c:a 1,2 bar.
Med orginal regulator så kommer den upp till 1 bar men sjunker
ganska snabbt. Med progressiv ställd lite högre så ligger den på högre
laddtryck på högre varv men max är ändå 1 bar.
Jag tror att alla vakum/tryck-slangar är täta.
Nya prylar i bilen av andra orsaker:
- DI
- Stift (Rätt NGK)
- Avlastningsventil, lät som en trumpet innan.
- Magnetventil
Saker som jag tänkt på som kan vara fel på är:
- Spridare, utslitna/skitiga ?
- Bränslepump
- Lambdasond
Vad tror ni ? Vilket är troligast/billigast/kolla först![]()
