Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Ni som bytt stereo i NG900
    Karlstad
    Tjena!
    Undrar hur ni gjort med orginal steget. har ni kunnat använda det? Eller vad har ni för lösning? Mvh Danne
    jan 2005
    Sthlm, Värmdö
    Har inte heller fått igång det. Har köpt en sån där fin adapter för lågninvå från backes ljudbygg men det funkar inte. Misstänker att det saknas remote till slutsteget. Problemet är bara att den är inbyggd i saabs fina kontakt.
    http://www.backesljudbygg.se kolla dära
    Saab 900 Turbo -95..
    Min pulka: http://www.garaget.org/?car=8275
    Karlstad
    Hur löser man detta problem? Kan man öppna kontakten från backes, o slänga på en sladd där? Måste finnas någon som gett sig på detta o fixat det?!
    mar 2004
    Du kan ju ta remoten från styrsignalen till elantennen via ett relä om du skall ha det nya slutsteget bak. Så gjorde jag!
    funkar bra!
    1,4 Bar ÄR Kul......
    Du sätter en pirat på kabeln i keblaget som går till antennen. Dra den till steget. Ska jag kolla vilken färg det är på den kablen eller har du löst det?
    Cheffen - SAAB 900 2,0T Talladega -97
    http://www.garaget.org/?car=9211
    aug 2005
    Eskilstuna
    Citat Ursprungligen postat av stefan2
    funkar bra!
    Det låter ju som en god idé!
    Snor tråden lite.
    Jag behöver en lågnivå-omvandlare så att säga. I ena änden RCA (in i steget) och i andra änden en DIN-kontakt som går in i min originalstereo AS2. Bilen: NG900.
    Kikade på backes, men han sa att jag skulle kolla upp hur baksidan ser ut först.
    Karlstad
    funkar bra!
    Men jag ska ju ha gamla orginalsteget kvar, alltså bara det.. Är det bara o köpa en adapter och sen fixa en extern kabel för remoten? Var det så du gjorde?`Inga bilder?
    mar 2004
    Jag använde inte ett orginalsteg men principen är ju samma...
    Ps om jag förstår dig rätt så skall du ha två orginalsteg? Isåfall funkar inte backes adapter rätt av då den ju har utgång för ett orginalsteg + RCA-Kontakter till ett andra steg( som skall förstärka bakhögtalare, orginalsteget förstärker ju för dörrhögtalarna.).
    Har tyvärr inga bilder då jag inte fotade när det begav sig. Har nu bara orginalprylar i bilen!
    Karlstad
    Har köpt en ny "vanlig" stereo och tänkte behålla orginalsteget, alltså ska jag bara ha ett steg. Men nya stereon har ju bara lågnivåutgång, och gamla steget har ju nån 8 polig kontakt, det är däremellan jag behöver någon kabel, där finns problemet.. Det finns ingen sån kabel! Har du någon lölsning på detta, passar kablen från backes om man fixar en extern kabel för remoten?! Mvh Danne
    mar 2004
    Det blir ju på fel håll så det funkar ju inte.....
    Här får du nog göra en egen kabel! DIN kontakter är ju en standard och jag vet att jag sett på nätet vilken pinout SAAB använder! Skall kolla senare om jag kan hitta länken!
    Borensberg
    tjenare, är nästan säker på att jag sett en sån kabel i ljudias katalog som passar, 2 rca till DIN om den sen funkar vet jag inte, men jag antar att det finns någon slags standard för hur dom ska vara...
    vet för jag kollade själv när jag hade en ng900...
    Karlstad
    Såg en bild här på forumet på en kontakt, med vad alla stift leder till.. har bilden här på datorn nu, så på nått höger ska det nog kunna gå att bygga ihop en sladd
    Karlstad
    Hur har ni andra gjort? Skippat steget o köpt ett nytt? Skriv skriv!
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av TurboDanne
    Pja, Ok då.
    Jag slängde i alla fall ut originalsteget och satte ett tvåkanalssteg i skuffen. (tillsammans med ett större steg som driver 2 st basar i skuffen).
    För min del var det inget att fundera på eftersom slutsteget bara låg och skräpade annars så...
    sep 2005
    Mellerud
    annars så montera ett nytt steg under passagerar stolen (finns plats). Då behöver du inte dra om kablarna så mycket. bara att dra en ny remote kabel så är allt oki.. om du ska använda framhögtalarna alltså..
  1. Död ng900. Pump bytt. Nu då? Relä?
    Av mps i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-05, 23:11
  2. Ngn som bytt fönstergummilist på ng900 cab?
    Av puttep i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-07-07, 02:18
