Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: og900 t16 och 2.3Topp
    jul 2004
    Tja, vad jag har förstått så passar 2.3 Toppen (är det från en ng900 eller en 9000 förrästen?) "bolt-on" på min b202. Hur är det med Topplockspackningen samt insug/grenrörspackning.
    Är det samma fläns på insuget (behöver man ta upp insuget något för bäst flöde?) och sätta på nya packningen. passar grenisen rakt av oxa?
    Tacksam för svar.
    Hjo
    Skall du ha bolt on så får du ta en 2,3 topp från Långmotorn. Fanns fram till och med M93
    För att få bästa möjliga effekten av en 2,3l topp bör du köpa ett 2,1 insug. Alltså insuget som sitter på B202 2,1l på og900. Denna har samma storlek på kanalerna som toppen, och di använder då packningen från 2,3l eller 2,1 liter. De är samma.
    Avgassidan är samma på alla.
    Lycka till.
  1. Gör og900 intercooler någon nytta på og900 LTT?
    Av beepbeep i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2006-10-13, 20:41
  2. [LÖST] Passar og900 stolar från -93 i en og900 från -88?
    Av Saaben i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-01-31, 17:51
