Hej! skulle behöva lite åtragningsmoment till en 9-3 aero -00.
Topp - moment samt dragordning?
kamaxelöverfall moment
vevlageröverfall moment
tack på förhand
// Emil, E
tack på förhand
// Emil, E
Befara det värsta så kan det bara bli bättre...
Tror du hittar vad du söker i FAQ:n.
Dragning/Efterdragning av topplock
kamaxlar / överfall / skruvar
Lycka till!
Låser tråden med hänvisning till LM:s länkar.
KK
Men då låser jag upp pga att alla frågor inte besvarats ännu tror jag:Ursprungligen postat av KK
Osäker här men jag har uppgifter på 20Nm +70grader.Ursprungligen postat av Engström
Eftersom jag inte är säker så tycker jag vi låter tråden vara upplåst till detta bekräftas.
Korrekt, enligt WIS i alla fall.Ursprungligen postat av LM
KK
ja, och efterdragningen? hur hårt?? och det är inte 60nm + 90' KK...
Veteranaren: BMW 525 E12 -75
Jaså?Ursprungligen postat av 9-3 Mike
Jag inser inte varför momentet skulle skilja sig, det handlar väl att åter igen uppnå rätt spänning på bult.. förlåt skruvarna som kan ha minskat om packningen "satt sig"?
Eller är jag ute på nyspolad is nu?
Hänvisar till en annan tråd samtidigt.
Efterdragning topp med de nya bultarna ÄR 40 Nm, 60 Nm och därefter 90 grader.Ursprungligen postat av 9-3 Mike
Det står i WIS och är det återkommande svaret från expertisen i trådar av detta slag.
Varför skulle det helt plötsligt inte stämma?
KK
om man drar den ytterligare 90' så måste väl spänningen bli långt högre än vad den blev första gången?... nu kanske jag är ute o cyklar istället.. och DrBoost var ju ganska bestämd i sitt svar.....
Och jag som trodde att det var det som var hela poängen?Ursprungligen postat av 9-3 Mike
KK
det är väl meningen att det ska bli samma spänning??
Men killar vad är det som är problemetUrsprungligen postat av 9-3 Mike
Om det är ett annat förfarande vid efterdragning jämfört med dragningen vid montering av toppen..Ursprungligen postat av Rickard
Menar ni om toppen redan är dragen med 60-, 80nm + 90* att den tappar spänningen lättare om man efterdrar med 40-, 60nm + 90*?
Jag i alla fall bytte skruvar, drog 40, 60 + 90* och såg glad ut!
Anledningen till varför man efterdrar är ju för att skruvarna sträcker lite på sig, byter man då skruvar i stället så får man ju efterdra i all evighet.Ursprungligen postat av 9000CSE
När man efterdrar så skall man ju släppa på bultarna först.
Inte börja dra när de sitter åtdragna.
Lycka till!
Tack, det svarade på mina funderingar...Ursprungligen postat av Rickard
tack för bra svar!
Precis det jag menar, sjävklart måste man ju släppa på skruvarna innan man drar på nytt. Anledningen att jag bytte skruvar var för att få den nya typen.Ursprungligen postat av Rickard
Det står ju i FAQ:en att bultarna ska släppas först,om än lite otydligt kanske:
"Man släpper "ettan" drar till 40 Nm, släpper "tvåan" drar till 40 Nm, släpper "trean" drar till 40 Nm.....
Sedan när alla har släppt sig o är dragna till 40 Nm, så går man varvet runt med 60 Nm. När det är gjort så drar man alla med 90 grader. "
Jag kan skriva om det lite bättre. Insåg först nu komiken i andra meningens början: "Sedan när alla har släppt sig o är dragna.." Låter ju mer som en recension av Gripenberg BK´s fotbollsavslutning än bilmek...
Läge att justera det med kanske
MVH Lerne
