Ämne: Hur kan man lossa tråget på en 9-5:a?
    Hej igen!
    Nu tänkte jag bara höra hur man kan lossa oljetråget på min 9-5:a utan att lyfta ur motorn? Det är ju lite tight med plats vid balken som går där under....
    finns det nåt enkelt sätt o göra det?
    Mvh Per
    SaaB Rulez!!
    trollhättan,alingsås
    lossa avgas sen ska det allt gå ta väck tråget
    måste man inte hissa motorn lite först? för jag har tagit bort övre motorfästet o då sjönk nog motorn ner lite tror jag för man kommer ej åt bultarna som det är nu vid balken till tråget..
    SaaB Rulez!!
    sep 2005
    tråget sitter smidigt på 9-5 om jag får säga mitt...lossa lambdakablarna, lossa främre röret vid turbon o de 2 skruvarna till staget som röret sitter på, sen slangen på baksidan, sitter inte med nån klämma el nåt, sen vilar du ner röret ca 20 cm el tar bort den helt, sen lossar du plåten för svänghjulet, sitter med 2 skruv med 11mm fattning, sen är det bara lossa skruvarna till tråget så nästan ramlar det ner....ibland kan den ta i växellådan med nån millimeter men det tål att tvinga ner den om man är försiktig!
    svårare än så är det inte!
    mvh
    VW Transporter
  1. Vad rekommenderar ni för packningsmassa till tråget?
    Av Blommen83 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2014-03-13, 22:21
  2. Rengöra tråget 9-5 Aero -00
    Av Seddzi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-19, 17:00
  3. Oljenivågivare trasig i tråget & Oljepumps fråga?
    Av Tamii i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-03, 09:29
  4. Nya grejor som behövs när man tagit ner o-tråget? ng900
    Av HELLracing i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-20, 07:55
