Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Så gick den jävla packningen..
    Skärhamn/Tjörn
    Tyckt att bilen läckt lite för mycket kylarvätska ett tag nu och dem senaste kvällarna när det varit kallt så har bilen rykt så man blir mörkrädd.. Ringde igår verkstan och sa att jag hade en rökmaskin som läcker kylarvatten och är tryck i i kylartanken. Vad va viruset? Troligen topplockspackningen va svaret.. Tänkte att det kan ju ej va så blodigt.
    Ack så fel jag hade.. 8000:- spänn ska dem ha... Plana toppen och byta packning. Finns det inget billigare sätt för dem som ej är bilmekaniker?
    Om nåt kan krångla så kan man ge sig fan på att det gör det också!
    lund
    Byt den själv
    MVH OLOF
    Skärhamn/Tjörn
    Citat Ursprungligen postat av svartasaaben
    Byt den själv
    MVH OLOF
    Mycke bökigt har jag hört.. Hörde precis med en vän och han kunde nog plana den och byta den för runt 2500:-.. Känns lite bättre..
    lund
    Ja det låter billigt
    Uppsala
    Bara att hoppas att det blir ordentligt gjort. Finns ju många som snabbar sig igenom ett jobb för att tjäna några kronor.
    Det är inte så svårt men tar en del tid om man är ovan och det behövs ju även ett varmt och skönt garage där bilen kan stå ett par dagar.
    Canns axiom:
    När inget annat hjälper, läs instruktionsboken.
    9-5 BioPower 390 Hk 610 Nm.
    feb 2004
    Mora
    Tja!
    Det är ju ett ypperligt tillfälle att lära sig en hel det om hur det fungerar.
    Skruva blir bara roligare och roligare ju mer man lär sig.
    Ser man bara till att ha rätt verktyg så kan man ha det riktigt "mysigt" i garaget.
    Planingen av toppen får man lämna bort om man inte har en fräs eller planslip i garaget. Hur många har det??
    Daniel
    Går du bet så kan du alltid lämna bort det då, då har du i alla fall försökt.
    Göta
    2500:- är lagom pengar för tre timmars jobb... :-)
    Dock MYCKET prisvärt om man ej kan byta den själv.
    Jag vart ju så "dum" att jag betalade 6000:- exkl material för mitt första lådbyte på en verkstad. När jag sedan, med hjälp de första gångerna, kunde byta den själv...
    Skärhamn/Tjörn
    Killen som ska byta det vill lära sig samtidigt som en riktig bilmekaniker instruerar han på plats. Själv hade jag inte tänkt vara med alls. Har ingen tid eller garage att pilla med det själv(Har ett minimalt garage). Medans han som ska göra det har ett stort garage där den kan stå medans dem lämnar bort toppen på planing. Den ska in till en verkstad nästa vecka för att verkligen kolla att det är packningen bara,dem trodde att det kunde vara så att man kunde dra åt skruvarna lite om man har tur.
    Jag bytte min själv och jag behövde inte plana toppen!! Men bökigt var det!!
    JB
    9-5 Aero 02, numera Original.
    Opel Tigra 1,8i 06 CAB.
    Kawasaki ZX9R.
  1. Oljeläckage, topp-packningen? 9-5 -01:a
    Av miche.f i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-13, 09:51
  2. packningen till soppapumpen, artnr?
    Av Pumba i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-11-17, 10:36
  3. Topp Packningen???
    Av [Mate]N i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-10, 14:25
  4. Tunnaste topp packningen?
    Av zovix i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2005-06-16, 20:52
