Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Stereotexten försvinner ifrån SID, 9-5 -02
    Småland
    Hej !
    Jag har ett litet problem med en 9-5 -02 med AS1 stereo, och SID2 (?)( Den har färddatorfunktioner)
    Ibland när man startar bilen/stereon så kommer inte Radiotexten upp i SID:en där den brukar vara , Stereon svarar du inte heller på komandon från rattkontroller. Stänger man av Stereon & Startar igen så är den " normal " igen.
    Felet uppkommer även ibland när man kör med bilen och stereon är på. Helt plötsligt blir det som ovan.
    Någon som haft ett liknande fel, eller vet vad som kan vara fel ?
    Mvh.
    / Jimmie
    Småland
    Ingen som har en gissning på vad som kan vara fel ?
    ( *UPP* )
    / Jimmie
    Småland
    *UPP* igen ...
    Emeritus
    Har ju en AS3 i min 9-3a (samma som AS1 på 9-5) och den gör sådär ibland. Ingen aning vad det beror på, men lite irriterande. Ibland räcker det att slå av och på, ibland får man göra det flera gånger. Ibland går inte de interna slutstegen igång utan bara det till dörrarna fram, samma sak med omstart. Lite irriterande kanske, men inget jag pallat göra någon närmare felsökning på.
    Småland
    Ok, då är man inte ensam om problemet iaf...
    / Jimmie
    feb 2004
    Stockholm, men Made in Taiwan
    Hade samma problem på min og9-3 -02. De bytte huvudenheten (stereon), sen så försvann det. Kan säkert vara en massa andra saker som påverkar oxå.
    Småland
    OK, tackar för den infon. Då vet man ju vad man kan försöka med iaf ..
    / Jimmie
    Svenljunga
    Jag har haft problem i min Ng900 att stereon är heldöd (inget ljud) spelar ingen roll hur mycket man höjer men om man stänger av den och sedan sätter på den igen så är det inga probs länger "mysko" men nu har jag bytt till en annan ej original stereo.
    \\Johnny
  1. Bromsvätskan försvinner
    Av MrKerm i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-11-07, 11:30
  2. Soppan försvinner mystiskt ifrån min 9000 2.0t16 -85
    Av Hedley i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-04-01, 15:39
  3. kopplingen försvinner!!!
    Av hyperlite133 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-05-29, 13:44
