Någon som kan hjälpa mig justera upp turbotrycket på min 9000turbo-89 i Stockholmsområdet, då jag har tummar mitt i bägge händerna ?
Tack på förhand ....
då får du vända dig till en trimfirma å stoppa i ett chip
Subaru Legacy
Du kan ju ganska lätt lura apc genom att sätta på en vred som du kan öppna olika mycket beroende på vad du vill ha för laddtryck, men jag skulle hellre köpa ett chip. Det är bättre för motorn. Till din bil kostar det bara ca 1500:-
9-5 2,3t -02
9-5 2,0t -02
Ok ! tack för tipsen.
Någon som vet vem som säljer sådana chip i stockholm ? Saab ?
Finns en kille "Chips Mats" som är duktig på trimm till tex äldre T16 maskiner.
Ring honom, sök på forumet efter Tel fonnumret.
M.V.H.
chipsMats .. var finns du ?
hittar inte mobil eller mailadr, hur jag än söker
#3309 Andreas "Dea" Persson
900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
plz moderat, stäng min andra tråd, bidde fel !
well, som ja skrev från början...i Stockholmsområdet dådå
eller måste jag åka till Saab o fixa ?
e dom dyra på chippfix tro ?
hmm hm...
oops, gick att avlägsna själver...coolt
Well, alla trimfreaks där ute, INGEN som har nåt tips i Sthlmsområdet på vem man kan kontakta för att öka trycket (en aning)...
40 pållar sisådär ?
Prova Turbocenter i tumba
Apex- saab & wankelskruvare
Saab 9000 CD busbil / 95 Aero+E85 bruksbil / Mazda RX-7 sportbil
just de apex, dom skruvar ju stcc-motorer !!
tack för tipset.
Annars kan du ju testa speedparts.
http://www.speedparts.se/prod/newupgrade/pub/index.htm
9-5 2,3t -02
9-5 2,0t -02
finns inga pottar i en 89:aUrsprungligen postat av putte
www.speedparts.se säljer ju chip till din bil annars
Subaru Legacy
Jag tror han snackar om pystrim..Ursprungligen postat av davva
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
ooops...speedparts, part 1, å håll i hela hatten
nästan hela röda fältet
återkommer när bränslechipet spelar med alla strängar
Det kanske kallas pystrim eller motsv genom att släppa ut lite av trycket innan APC, och som jag sa så är det inte rekomenderat, dock körde polarn så i över 2 år innan bilen satt runt en lyktstolpe.Ursprungligen postat av davva
9-5 2,3t -02
9-5 2,0t -02
Speedparts...part 2.
Efter returnerat och monterat nytt bränslechip (det som skickades med var defekt) så skenar 40+pållar på riktigt hysteriskt...även på höga varv.
Apc/bränslechip + sportluftfilter ska enl. Speedparts ge 40hp, 60Nm och det känns inte som en överskattning, snarare underskattning men det kanske varierar lite från bil till bil..?
Hur som helst, nu går barmätaren in i n ä s t a n halva röda fältet, och allt verkar hålla...någon som vet hur mkt bar det kan vara, känns som bilen fått 80-90hp extra och det är bara att hoppas att grejerna håller ihop
Du har nog fått ca 40hk,men ja,det blir en grym skillnad,speciellt på de äldre modellerna som har ketchupeffekt.Blir en herrejösses kick.
Pilot igen....
Saab og 9-3 Steg 2
jahapp !
Blev ett par roliga mil iaf, tills avlatningsventilen poppade loss och bilen gick ner till GLT, ventilen satt inte åtdragen så jag gjorde rent satte tillbaka den, ryckte minuspolen på batteriet (förlåt) och allt gick som förut.
Men, efter ett par mil när jag tryckte (hårt) på gasen, 4ans växel hände samma sak...glt ! Kollade ventilen...satt som den ska, blir inte klok på detta, alla slangar, allt kollat. Någon som råkat ut för samma fenomen ??
Verkar som minnesdelen i boxen kommer ihåg något som jag inte gör!?
Hur nollställer man den, förutom att dra minuspolen...någon ?
Blinkar Check Engine om du vrider på tändningen?Ursprungligen postat av Jonas16v
9000 CC 2.3T -91
