Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: cargard larm som inte funkar...
    Borensberg
    tänkte kolla här om nån vet var man kan hitta felkoder till cargard larm, eller nån här kanske kan hjälpa mig lite?
    det händer absolut inget om jag trycker på dosan, har provat ett koda om dosan men det verkar inte funka...
    ena dioden lyser hela tiden, den andra blinkar 2 ggr var 3.e sekund....
    Sundsvall
    Vilken modell av Cargard (jo, det stavas faktiskt så) är det?
    Du kan kolla upp det här om du inte vet: http://www.cargard.com/support/larmtyp.htm
    Sedan kan du ladda ner och läsa manualen härifrån:
    http://www.cargard.com/manual/manual.htm
    /Martin
    Borensberg
    hm verkar vara 950s, och felet verkar vara nånting med magnetkontaktslinga...
    det ska visst vara en magnet kontakt som sitter emot den andra, men den ena verkar vara borta, går det använda nåt annat istället? eller finns det nya att köpa nånstans?
    Mjölby
    Det är väl så vitt jag vet en magnetbrytare som kontrollerar om motorhuven öppnas, kan vara så att den som installerade inte orkade sätta dit den. Det är lite trixigt att hitta rätt position osv.
    Den ser ut precis som en brytare som sitter i fönster på "hus" larm, ca 4 cm lång 8mm bred och består av 2 delar (brytare & magnet).
    Den kan gott och väl ersättas med vilken typ av brytare som helst.
    //Mattias
    jul 2005
    Uppsala
    Annars så har alla som säljer larmet alla delar man kan tänkas behöva. Köpte en ny magnetkontakt på Autoexperten för 70:- dom har även nya larmdosor å allt annat oxå.
    jun 2003
    Skåne/Tollarp
    Du behöver en magnetkontakt av typ (NC)= Normalt stängd.
    Nycklarna kan du lära larmet med hjälp av att slå på och av tändningen 5gr och på femte gången lämna tändningen på.
    Tryck sen på en nyckel i taget tills du får ett fast ljus i blink platan.
    OBS! alla dörrar skall vara stängda.
    Thomas K 9-5 2,3t bilder på bilenhttp://
    Borensberg
    hm tjuvkopplade magnetkontakten, den andra delen fanns inte nånstans... så nu blir det inga felkoder, kodade en dosa men dom verkar inte funka så bra, man måste trycka många många gånger innan larmet reagerar, sen slutar dosorna pipa efter några tryckningar
    nya batterier självklart i dom...
    tycker det verkar konstigt om båda dosorna skulle vara halvpaj?
    jobbigt detta, och nya dosor skulle dom ha 450kr för i linköping, hutlöst.
    brukar de vara så extremt dålig mottagning på larmnycklarna? andra bilar jag haft har det ju räckt med en tryckning på knappen...
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av kvistarn
    Låter dina carguardnycklar när du trycker på knappen varje gång? Sådär DZZZZZZZZZZZZ?
    Borensberg
    ja det gör dom... men slutar efter några tryckningar, båda två verkar bara gå att bzzza några gånger med innan dom måste vila ett tag... normalt?
    Sundsvall
    Jag kan du bzzzza mina hur mycket som helst... om man håller in knappen en längre stund går väl panikfunktionen igång?
    /Martin
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2011-02-24, 12:00
  2. Defa Larm funkar inte..
    Av Symptom i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-14, 02:44
  3. Kopplingschema Cargard larm?
    Av Robin_s i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-27, 20:56
