har en centrallåsmotor som suttit höger fram i en 9000cs 94. Den var stendöd så jag öppnade den för att kolla om det gick att göra nåt åt den.
Nu undrar jag bara hur den funkar... Visst det sitter en motor som genom en massa utväxlade kugghjul driver själva armen som styr låsningen. Men denna arm hur funkar den? jag tog lite kort som visar armen, här är bilden
Ska den vita fjäderbelastade delen på armen vikas undan vid ändlägena så att piggen på kuggplattan kan dra armen åt det andra hållet nästa gång? om någon förstod vad jag menade...
Jag tycker att fjädern är för kraftig och att piggen på kuggplattan och kanterna på den vita delen har fel form för detta, men det kanske funkar så endå... Kika på denna bild
Någon som kan tala om för mig hur det ska gå till?
/Tomas
