Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Finns det någon bättre jordpunkt ?
    jan 2005
    Bengali
    Jag har installerat slutsteg (ej orginal) och har nu fått generatorvin i högtalarna.
    Jag har läst om detta problem här på forumet.
    Jag har även satt dit 2 st galvaniska avskiljare men de tog bara bort andra störningar som blir.
    Som jag har förstått så är stereon och det fördragna kablaget till orginalslutsteget jordat vid a-stolpe under handsfacket.
    Så min fråga är om det finns en bättre jordpunkt fram i bilen, eller någon annan lösning på problemet.
    Gäller 9-3 Aero -01.
    Kör nu
    Mercedes C180 Kombi Kompressor Avantgarde.
    apr 2005
    Umeå
    nu vet jag inte vad du menar med galvaniska avskiljare men jag köpte en dosa på www.nardik.se som man satte på lågnivån och den tog bort mina missljud. 230 kr eller liknande kostade den.. värt varenda krona för att slippa ljudet.. Kanske inte garanterar att det hjälper dig till 100% men tydligen så ska det vara en ganska bra lösning som hjälper många. Det är ju ett h*vete att leta jordfel eller liknande som kan orsaka ljudet.
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    jan 2005
    Bengali
    Vad mer exakt köpte du på www.nardik.se ?
    Mina galvaniska avskiljare sitter på lågnivåutgångarna.
    De tog bort mycket men inte vinet från generatorn.
    Kör nu
    apr 2005
    Umeå
    dom har det inte på sidan men när jag gick in i butiken hade dom.. maila eller ring till dom så kan dom nog berätta mer...
    #5935
    aug 2005
    Eskilstuna
    Du har inte signalen för nära strömmen då?
    Borensberg
    generatorvinet lär nog bero på att signalkablar ligger för nära en strömkabel, dålig jord ger inte såna problem...
    apr 2005
    Umeå
    tro mig dålig jord kan orsaka det mesta.. men hur som helst så tar lilla dosan som man kopplar in bort generatorvinet.
    #5935
    jan 2005
    Bengali
    Har köpt ett Hama filter på Kjell & co.
    Man ska koppla det på strömkabeln samt jord.
    Ska det vara på strömkabeln som går till stereon eller till slutsteget ?
    Kör nu
    nov 2004
    Dra om kablarna efter tips från någon som lyckats i 9-3. Jag har byggt bilstereo i ett antal bilar (inte 9-3 dock) och håller man sig till vissa grundregler med att lägga ström o lågnivå åtskilljt osv så går det alltid bra, utan trollerilådor som ni pratar om.
    Nu 9000 CSE -98... Då 9000 CDE -96, 9-5 Aero SS -00, 9-5 Aero SC -00, CSE Aero MapTun Individual stage 6/7, CD 2.3iA -95, CSE 2.0t -97, CSE 2.3tA -97, CD 2.0i -91...
  1. 1,9 TiD EGR och Virvelspjäll. Finns det nya bättre nu?
    Av gucpm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 09:13
  2. Värre/bättre styrväxel till ng900, finns det något?
    Av bart112 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-11-05, 11:30
  3. Någon som vet?Magnetventil, rengöra för att ladda bättre????
    Av Tomassjolin i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2008-02-22, 18:35
  4. Bättre bromsar på og900, vilka alternativ finns?
    Av beepbeep i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2006-12-16, 18:21
