Skulle vilja ha lite tipps om hur man enklast byter krängshämmarbussningar fram & bak på 9000cs-95.
Skruva loss, tryck dit ny bussning, skruva tillbaka... Hur lätt som helst.
Dock skulle jag vara försiktig med att byta till polyurethan fram, eftersom det förstärker understyrningstendenserna. Poly bak ger dock en något mer neutralstyrd bil.
KK
Har redan köpt bussningar fram & bak plus krängningshämmarfästena fram dom med pinnen med två gummibitar i, ska man ha den uppallad med hjulen av eller?
Ja, palla upp bilen. Av med hjulen, sedan ser du bussningarna. Bara att plocka av "plåten", klämma dit den nya bussningen och tillbaks med plåten. Jag bytte även de som sitter över och under krängningshämmarstaget ner i länkarmen.
KK
Senast redigerat av Moderator den 2022-09-25 klockan 10:32. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
tackar nu bär det av ut i garaget.
Ligger och sliter mitt hår och försöker byta bussningarna till krängningshämmarna bak. Är det nå´n som kan ge mig ett tips på hur man gör?
R.I.P 9000 2,3t -97
#5823
1.på med massa rostlösning på bultarna
2. skruva försiktigt på bultarna dra gärna åt lite så du är säker på att den inte går av inte roliga att få ur sen
3.ta bort gamla gummi
4.sätt dit nya gummi
5.sätt tillbaka skruvarna ( ev nya d beror på dej )
6.dra åt så d sitter
Klart.
Edit: det gällde väll dom mittersta eller vad man ska säga ?
9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
