Ämne: Problem med laddtryck...
    jul 2004
    Finspång
    Jag har kollat igenom andras problem och läst diverse faq:ar men inte hittat lösningen.
    Min bil är en ng900 -94 med steg3 från nordic.
    Symptomet är följande:
    När jag gasar fullt så peakar laddtrycket på 1,5bar för att sedan gå ner till ca 1,1bar.
    Jag har kännt på pinnen som går in i wastegaten och den verkar sitta som den ska, jag har även mätt upp magnetventilen och den verkar ok.
    det verkar inte vara nån oxidation på den heller.
    Jag tog loss magnetventilen och mätte upp den idag, när jag senare körde bilen så laddade den fullt dvs 1,4bar på tåan och trean (det är där jag märkt att trycket inte är som det ska)
    Körde en repa till och den laddade ok.
    1mil senare skulla jag göra en omkörning och då laddar den inte som den ska igen.
    Jag har kollat slangar osv men inte funnit något, är det nån som har några tips vore jag tacksam.
    Mvh Niklas
    STCS#5840
    900T -94
    jun 2005
    STOCKHOLM
    laddtryck
    Hej hur länge har du kört trimmat? ring nordic och fråga hur det är med uppdatering till din bil. Kan vara dina tändstift,di-kassetten, läckage etc.
    'mvh
    9-5 Aero FaceLift Edition.
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Det klassiska är att kolla stiften, men även provbyta magnetventil och tändkassett.
    Svajande laddtyck med så stora svängningar som du beskriver kan bero på att tryckdosan till Wastegaten måste bytas.
    mvh
    Fredrik
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    jul 2004
    Finspång
    laddtryck...
    Jag ska prata med nordic senare i veckan...
    Jag har kört ca100mil med de stiften som sitter i nu.
    jag har bara kört ca 10mil efter att dessa problem uppstått.
    jag ska till stockholm på måndag så jag ska kolla med den lokala saab verkstan på tisdag om jag kan få prova en annan MV.
    Tryckdosa till WG ?
    Jag måste nog prata med nordic för den är modifierad...
    Jag vet inte hur länge den varit trimmad?
    Jag har haft bilen i 2år med trimm, det var den förre ägaren som trimmade bilen.
    Tack för tipsen så länge,....
    //Nicke
    STCS#5840
    900T -94
  1. Problem med laddtryck 9-5 2.3t -99
    Av mackeman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-03, 15:38
  2. Laddtryck problem.
    Av Symptom i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-25, 12:30
  3. Problem med laddtryck
    Av Mr.A i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-09, 14:15
  4. Problem med laddtryck??
    Av saab_coupe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-02, 10:23
  5. Problem med laddtryck.
    Av TEN i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-02-03, 12:10
