Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Laddtryckproblem og900T16 -92
    apr 2005
    Gävle
    Tycker att turbon tappat lite sting på senaste tiden, ingen riktig turbokick, tycker också den laddar lite dåligt...
    Följande har jag gjort:
    Bytt tändstift, ingen skillnad alls.
    Tog bort vakuumslangen från WG, konstaterade att bilen visst kan
    ladda samma tryck som original ( inget turbofel alltså )
    Kontrollerat MV:n, fungerar som den ska...
    Vad kan jag mer kolla? laddtrycket ligger oftast på GLT, dippar ibland in på slutet på gula fältet, men den borde ju gå in en bit på röda, för att sen stanna mellan gul/röd. Skulle tippa på att jag har ca. 150hk ca. istället för 175. Tog lång tid att köra från kompisens nyköpta 900S-93...
    Lite trist att ha hästar i stallet istället för under huven om man säger så...
    jun 2003
    Rimbo (Stockholms Län)
    Skulle kolla upp APC systemet, allt tyder juh på att det är den som slutat reglera, och konstigt du inte hängde på din polares 900s-93, ni borde juh varit lika starka..
    /mattias
    Kör: Saab 9000 A50 -98.
    apr 2005
    Gävle
    Funderar också på APC:n, kanske knacksensorn... skall koppla in och kolla om den detekterar knack.
    Det var jag som drog honom, men det gick vääääldigt mycket långsammare än det borde...
  1. Laddtryckproblem saab 9000 B234R
    Av hall112 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-11-05, 08:55
  2. Hjälp med felsökning Og9-3 Aero laddtryckproblem
    Av HP i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-09-16, 12:12
  3. elschema og900t16-89
    Av DANNE SVEDALA i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-26, 02:21
  4. Og900T16 -93
    Av Chrisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-19, 23:42
  5. 9000 aero -95 laddtryckproblem
    Av OFFE aero X 1 1/2 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-28, 10:41
