Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Topplocksbult rundad!?
    jun 2004
    Vänersborg
    Har ett stort problem med em av mina topplocksbult, tänkte att jag skulle meka lite med motorn (2.3i -92:a) kanske även trimma lite.
    Börjar plocka isär motorn och ska skruva ur den sista bultarna och märker till min förskräckelse att bulten är rundad!!!
    Tips om att få lås den här j<z'¨la bulten??
    Tack på förhand!!!
    /Lindgren
    9-3SS 2.0t -04a
    Moderator flasets avatar
    Hur sitter den, åtkomlig??
    Det man kan göra är att man svetsar på en ny GROV bult på den gamla skallen, funkar fint.
    Ett annat alternativ är någon slags stor punktsvets, jorda i blocket och bränn dit en gängstång M10-12 el nåt...
    Bara låta fantasin flöda!!!!
    Du bör ju ändå köpa nya topplocksbult om du ska greja seriöst.
    jan 2005
    ta en mindre hylsa o slå på med hammare funkar kanon
    mar 2004
    Kristianstad, Skåne
    bult
    Citat Ursprungligen postat av Pusselbit
    Jag hade nog bytt till nya bultar eftersom man ändå är där och rotar+att de skall ju efterdras senare. Men det e jag, det.
    Varför kör just JAG Talladega?
    Enkelt; Finns inte så många, black is beautiful och den går som bara faaan (den är ju chippad av chipsmats)!!!
    jan 2005
    Re: bult
    Citat Ursprungligen postat av putte65
    naturligvis ska han byta bultar jag svarade på hans fåga bara hur han ska göra för att få bort den
    mar 2004
    Kristianstad, Skåne
    Re: bult
    Jag vet, pusselbit. Det var ingen tillrättavisning till dig alls, utan jag bara framförde att JAG hade bytt till nya bultar.
    Piteå
    du ska definitivt inte jorda i blocket och svetsa!!! du ska jorda så nära stället där du ska svetsa.
    9000CDT-88B
    Citat Ursprungligen postat av Kiekhafer
    Precis.......
    Hej !
    WoW !!!
    Hur i all världen har någon lyckats med konstrycket att runddra en sådan bestialisk skruvskalle ? Detta MÅSTE vara världsrekord !! Allmänheten kräver foto !
    Men, jag kan inte komma på vilken hylsa man skulle prova med att "slå på".
    Gällö/Östersund
    Hej !
    WoW !!!
    Om man nu lyckats få den helt rund, så att det inte fungerar med E16, så kan man alltid prova en 1/2" RC eller i värsta fall en 12mm RC som man bankar på. Borde funka...
    Två flygplan - en bil
    Lowbudgetrides
    #stcs@quakenet
    Använder du verkligen en Torx-hylsa?
    Av erfarenhet vet jag att en vanlig 13mm (?) 6-kant-hylsa passar hyfsat på topplocksbultarna. Men en sådan av god kvalitet kan man lossa normalt åtskruvade bultar. Jag fick dock, med ca 1 meters förlängare, ta i för kung och fosterland för att runda en topplocksbult MED 6-KANT HYLSA!
    Så om man rundar en topplocksbult med hjälp av passande Torx-hylsa så lär den sitta något fruktansvärt. Enda lösningen i så fall är väl att borra bort den?
    För övrig var den inga problem för mig att ta bort den rundade topplocksbulten när jag lånat en passande Torx-hylsa.
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
    jun 2004
    Vänersborg
    Först tack för era svar!
    Jag har testat med slå på en mindre hylsa, men bulten sitter så in åt helvete så hylsa knäcks, knäckte tre stycken sist!
    Ja, Olsson använder rätt hylsa på alla bultar tills jag kom till problembulten!
    Problemet är nog att föregående ägare inte har gjort det.
    En bild kommer så fort jag orkar ta tag i problemt igen!
    9-3SS 2.0t -04a
    apr 2005
    Norrtälje
    undrar om den gått varm?
    Saab 9000 Griffin 2,3T-94
    Låda trasig
    jun 2004
    Vänersborg
    Kan de vara en orsak till att dom sitter som fansen!
    Har varit problem med kylet på den så den kan ju ha gött varm tidigare?!
    9-3SS 2.0t -04a
  1. Rundad mutter på DP'n!!!
    Av Moongoose i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-04-03, 13:24
  2. Återanvändning av topplocksbult?
    Av Break out i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-18, 20:49
  3. Topplocksbult
    Av Saaben i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-02-04, 18:42
  4. Topplocksbult
    Av skurten i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-06, 19:00
  5. topplocksbult
    Av pacemaker i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-18, 09:50
