Fungerar det med omslipade kamaxlar på en B202 med std tryckare, eller är det bara råämnes som gäller? Har sökt men inte hittat ett definitivt svar.
/Krister K
/Krister K
/Krister K
Upp till ett visst lyft ska det fungera bra!
Slipar man för mycket på bascirkeln så blir de för "branta"..
Upp till 9,2mm tror jag har sett på omslipade.
M.V.H.
problemet e som sckt att man för att få högre lyft slipar i bakant de går till en vis gräns då trykan inte klarar av att justera mer =(
mekaniska trykare e de enda rätta om man ska ha balla kmmar och justerbara kamdrev
glöm inte att justera in dem efter montering
livet börjar vid 4000 varv
Har sett omslippade kammar upp till 9,45 som har fungerat mkt väl.Ursprungligen postat av Andreas Plars
Men där går nog den gränsen för vad en omslipad kamm klarar av.
Ojj! Så mycket.Ursprungligen postat av Dave79
Då borde ju 9,2 vara "safe"!
M.V.H.
Problemet när man slipar om en kam är ju att man minskar bascirkeln för att på så sätt kunna öka lyftet. Gör man detta så ökar ju samtidigt ventilspelet lika mycket som man tar bort på bascirkeln. Eftersom det är hydrauliska tryckare så kan ju de kompensera till en viss del men ska man göra någon större ökning bör man nog skaffa andra tryckare och/eller lash caps.
När man slipar om kamaxeln är man ju också begränsad av den tidigare utformningen.
Vad är std diametern på bascirkeln på en B202i ´92? Nån som har koll?
/Krister K
/Krister K
De siffrorna jag får upp i huvet såhär direkt är 34mm original och 32mm omslipat med Mats kammar.Ursprungligen postat av Krister K
Såhär skriver Mats själv..
Ursprungligen postat av 2984
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Tack!
/Krister K
/Krister K
