Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Batteribyte i Fjärrkontrollen
    Falköping
    Tjena!
    Fick upp meddelande idag i min SID-display att det är dags att byta batteri i Fjärren.
    Undrar om någon vet vad batteriet kostar och hur länge jag kan vänta med att byta?
    Bilen är en 9-3ltt -99
    Mvh Fredrik
    9-5 Vector -02
    900 SET Cab -96
    Enköping
    Batteri kostar ca 20kr/st, har för mig att vissa fjärrar har 2 batterier och vissa har 1 batteri. Hur länge du kan vänta är svårt att säga, men du lär märka när batteriet är slut.
    Kör 9-5 SC -07 2.3t Biopower och NG9-5 -10 TID4
    Vettet (Helsingborg)
    Re: Batteribyte i Fjärrkontrollen
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik93
    Tjena!
    Mvh Fredrik
    Då är det väl den (stora) separata fjärrkontrollen.
    I så fall CR2032 om jag inte minns helt fel...
    Skitlätt att byta...
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    apr 2003
    Fick samma meddelande idag. Har den stora externa "bananen" dvs. inte inbyggd nyckel.
    SAAB Akalla säger 30 pix för batteritet och att man kan byta själv. Dock säger de att nyckeln nollställs om man inte byter tillräckligt snabbt.
    Någon som vet hur många sekunder man har att pilla i batteriet? Eller så är det kanske kvalificerat skitsnack?
    I love the smell of Aero in the morning.
    9-5 Aero kombi, 250hk.
    9-5 kombi, 192hk.
    Man brukar säga en 30 sekunder innan det bli nollställt så då bör du få dit det nya innan dess.
    Men det brukar man klara av.
    http://www.garaget.org/?car=159077
    http://www.garaget.org/?car=47297 Körde denna innan!
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av Treo
    När jag bytte på min ena kontroll på min 9-3:a så passade jag på att rengöra fjärren ordentligt också... Jag hade no batteriet ute mins en 10-15 minuter... Sen satte jag i batteriet och det fungerade precis som det ska... Det var på en -99 med bananen...
    / Stefan
    Är inte särskilt aktiv här längre då jag ej har Saab längre.
    apr 2003
    Köpt och bytt, funkar fint efter 4 tryckningar.
    17 pix på Svenska Bil Akalla. Köpte två för det står väl inte på på andra nyckeln.
    Bananen har bara ett batteri, man kan behöva något spetsigt att peta ur batteriet med. Men att trycka in det nya går snabbt och enkelt. Skulle tippa jag hade bytt på 5 sek men då hade jag hjälp av en tvååring med.
    Batteriet är ett Varta CR2032. Man kan säkert hitta det någon annanstans om det krisar.
    9-5 kombi, 192hk.
    OT:
    Bytade på min "lilla" fjärrkontroll, dvs den kombinerade nycklen/fjärren. Det var inte lätt att hitta det batteriet. Åkte runt i halva helsingborg innan jag kom på att det mest naturliga stället att hitta batteriet på var ju faktiskt på Saab
    nov 2005
    Hur gör man för att byta batteriet?.
    Jag kan inte dela på nyckel/dosan hur gör man.
    Har en 9-3 årsmodell 2002
    Citat Ursprungligen postat av JockeK
    Är det den kombinerade nyckel/fjärren du har?
    Jag tryckte in en knappnål i hålet bak på fjärren, och delade den.
    nov 2005
    Ja det är en sån.
    Helt omöjligt att dela den.
    Hur delas den?.
    okt 2005
    Östersund
    Jag hade också problem med att dela den. Ville inte fortsätta att demolera den så jag åkte in på SAAB här i Östersund så att dem fick göra det. 20:- för batteri och byte. Tycker jag är ok.
    SAAB 9-5 2.3 Biopower -07
    Steg 4
    Ljusdal
    Sitter på jobbet och har inte fjärren med mej, men bananen siom ni kallar är det den stora som sitter på en -99 9-5?
    CR2032 ska det vara sånt i den?
    Ska man skruva upp skruven på den för att dela eller är det nått annat sätt?
    Många frågor men jag vet faktiskt inte ens om jag har en bok till min bil
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    okt 2005
    Vänersborg
    Ja, ja och ja!
    Webmaster Svenska Saabklubben
    Saab 96 TT -62, Saab 9-5 kombi -99, Saabo -67 (nr 356)
    jul 2008
    Jag bytte i förrgår super lätt en skruv å du kan inte missa hur du byter.
    Saab 9-5 -00 sportcombi
    Beach buggy -68
  1. Byta batteri i fjärrkontrollen - OG9-5 /OG9-3
    Av vector_02 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2019-12-07, 23:55
  2. batteribyte
    Av Liljeblad i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-12-01, 20:27
  3. Batteribyte i fjärrkontrollen
    Av nevyx i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-01-18, 13:03
  4. Text i SID "Byt batteri i fjärrkontrollen" 9-5 -00
    Av KjellK i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-18, 16:10
