Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Någon som kört sönder sina Koni?
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Jag har fått ett metalliskt skrammel i bilen. Låter som det kommer nånstans från regionen runt vänster framhjul. Körde sönder en Viggenfälg på Mantorp när jag studsade hårt över curbsen i chikanen.
    Kan det vara dämparen (gula Koni) som låter illa? Bilen känns som vanligt när man kör. Det låter inget om dämparen när man manuellt gungar ner bilen vänster fram. Det syns inga skador heller.
    Mälardalen Västerås
    Ingen som ens vet nån som kört sönder sina Koni? Är de så bra? Om det nu inte är dämparen, vad är det som låter? Det låter som ett metalliskt glapp (alla fattar precis nu ).
    Jag ska byta yttre länkarmsbussningar och bakre svängarmsbussningar (till polyuretan) inom kort. Får väl hoppas att det är där det glappar...
    Exceptionell mappning
    Jodå, kört sönder Koni.
    Men det va den äldre sorten på 9000 och då gungade det rätt så bra.
    Mälardalen Västerås
    Ok, så det märks direkt på bilens uppträdande. Då är det förhoppningsvis nåt billigare som gått sönder på min. Tack!
    okt 2004
    Nyköping
    Fjäderbenslager?
    Sitter dämparen fast?
    Bara en ide...
    9000 2.3T -98 Steg 3
    "The blind shall see! The lame shall walk! The short shall tall! Forks for all!"
    Huddinge, Stockholm
    Kan man se nån skillnad på äldre och nyare Gula Koni?
    Tror mina är ca 3år..
    M.V.H.
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av wesslan_theman
    Fjäderbenslager?
    Bara en ide...
    Dämparen sitter fast ordentligt.
    Menar du stödlagret längst upp eller axiallagret?
    okt 2004
    Nyköping
    Tänkte väl på det som sitter längst upp. Var sittet axiallagret du menar?
    Mälardalen Västerås
    Strax under stödlagret.
    Det är inte så att fjädern har gått av en liten bit längst ner på fjädertallriken.
    Hinner inte med allt.....
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av fredde1
    Hoppas du har rätt! Jag vill inte behöva byta ut fjädern.
    Östersund
    Samma här
    Mälardalen Västerås
    Hade isär grejerna idag. I början lutade det starkt åt att lagret gett sig men det visade sig vara min turdag eftersom "felet" bestod av att hylsan som gängas längst upp på styrspindelhuset och som håller dämparinsatsen på plats hade börjat gänga loss sig med glapp som följd.
    Drog fast den igen bara och bilen känns som ny igen.
    Blev billigt och bra.
  1. Hur många har kört sönder 4ans drev??
    Av Roberth i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 85
    Senaste inlägg: 2008-02-07, 21:56
  2. Turbon sönder, kört för långt mellan service
    Av Einar i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-06-24, 18:18
  3. Vad har jag kört sönder nu då?
    Av SF i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-20, 21:05
  4. Hur hårt ska man ställa sina Koni?
    Av Roger #2378 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2004-11-17, 22:11
