Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Bilen låter som en 740 efter kamkedjebyte???
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Hej, min 9-5 aero har fått nya kedjor och drev på motorgarantin. Problemet är bara att bilen låter mer illa nu än innan bytet! Tror i och för sig inte att ljudet kommer från kedjan, men tänk er en 740 med en inte helt fräsch fläktrem... så låter min innan den blir varm. Låter som att det kommer från remmen eller något som drivs av den. Till saken hör att rem och spännhjul byttes på 11000 milaservicen för två månader sedan
    Vad sjutton kan det vara som låter? Jag påtalade detta för verkstaden dagen efter kedjebytet och dom lyssnade och sa att allt lät ok, men nu en vecka efter bytet låter det MYCKET värre.
    Kan man be verkstaden fixa detta kostnadsfritt med hänvisning till att missljudet uppkommit under tiden på verkstaden?
    mvh
    Fredrik
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    Helt original 9-5 NORDICs avatar
    Tranås
    När man byter drivremmen så monterar man nu för tiden en kortare rem och skippar brythjulet på transmissionskåpan. En tråkig bieffekt är att det ganska fort börjar låta "tjoff, tjoff, tjoff" från remmen!
    Mvh. Anders.
    9-5 Aero MANUELL Hirschpower 260hk/400Nm XWD -11
    https://www.facebook.com/media/set/?set ... 92f86e56a1
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Citat Ursprungligen postat av 9-5 NORDIC
    Det där lät ju "kul". Så ma ska behöva leva med att bilen låter som den har gått 40000 mil utan service
    nov 2003
    Fräsfors
    Re: Bilen låter som en 740 efter kamkedjebyte???
    kan va så enkelt som oljefilter...
    Järfälla, Sthlm
    oljefiltrena tjuter väll mer...
    /N
    Ng900 Turbo Sasse Edition
    9-3 CV Dubai Edition <Såld
    9-5 Aero Sport combi -02
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Citat Ursprungligen postat av Ramma
    Olja och filter byttes också vid kedjebytet
    Kan vara så att remmen ligger ett spår fel på generator, spännare, ACkompressor eller servopump. Kan ge ett väldigt skumt ljud.
    Testa att spänna upp spännaren och sätt dit ett 3,5mm borr för att låsa den, provstarta (RÖR EJ GASPEDALEN). Låter det?.
    Kan ibland vara så att kamkedje spännaren spänner en kugge för mycket, plocka av ventilkåpan och känn på kedjan mellan kamdreven, den ska gå att dra upp och ner några (2-3) millimeter, den ska inte vara som en fiolsträng.
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Exakt det ljudet kom efter att min rem byttes till den nya du beskriver! Har inte tänkt så mycket på det, men vad är det som gör att det låter så?
    Någon som vet om det går att få tag i nya remmar med de gamla dimensionerna någonstans, sitter det samma rem någon annanstans?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    sep 2005
    quote]
    Någon som vet om det går att få tag i nya remmar med de gamla dimensionerna någonstans, sitter det samma rem någon annanstans?[/quote]
    det är väl samma rem som den gamla, dvs lika lång alltså, man drar den väl bara annorlunda.
    om du går till verkstan o frågar om nån har en gammal brytrulle liggandes där så är jag nästan säker på att du får en, då är det bara att skruba dit den o dra remmen efter den så ser du ju om oljudet försvinner!
    VW Transporter
    Lite info & bilder om remmar mm finns här.
    Men visst går det att få tag på den gamla, längre remmen hos SAAB fortfarande?
    Lycka till!
  1. Oljud efter kamkedjebyte
    Av Magnus72 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-08, 00:14
  2. Bättre efter kamkedjebyte?
    Av Ex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-03, 17:52
  3. Kan bilen bli piggare av kamkedjebyte?
    Av -big kahuna- i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-09-12, 13:37
