Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: vatten rör till eller från turbon???
    okt 2004
    Åtvidaberg
    står i garaget och blir snart ricktigt arj.
    Ska försöka sätt på nytt kylarvattenrör som går från högra sidan av motorn ner bakom turbon under grenröret.
    det finns två packningar att sätta nere vid turbon, ska dom vara på var sin sida eller ska båda sitt utanför röret om man säger så???
    Blir så himla tröt på skiten nu det går ju inte få in en packning mellen turbon och vattenröret, går knappt att få i muttern. Sedan ser inte packningarna lika dana ut som uppe på motorn.
    För där är en lite större medans båda nere vid turbon är av den mindre sorten.
    Blir glad om någon kan hjälpa mig snabbt för bilen behöver fungera imorgon när jag ska till jobbet.
    Bilen är en ng900 2.0T -96
    Förstår ni inte vad jag skriver är det nog förklarligt, för jag är lite fustrerad just nu.
    nov 2004
    Skärhamn/Tjörn
    Kopparpackningarna skall sitta på var sin sida om skruven.
    Alltså en skall sitta mot turbon och en mot röret, annars läcker det.
    Niklas Olofsson
    Kör/Äger: Svart SAAB 9-3 Aero Coupé MY01
    okt 2004
    Åtvidaberg
    jag mistänkte det, men latmasken var där och lurade.
    Sedan fick jag på den på var sin sida så nu siter alt där det ska hoppas jag.
    Väntar bara på att batteriet ska laddas ordentligt så ska jag starta och test så det funkar.
  1. Olja/vatten till turbon
    Av Amms i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-19, 19:33
  2. Flytta turbon [från 87:a till 92:a?]
    Av Lindwe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-09, 23:07
