Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Försöker igen....9-3 strålkastare som fladdrar...
    aug 2003
    Någon som vet hur man avhjälper detta? De fladdrar när man kör över en ojämnhet i vägen...
    Vetlanda
    Finns de ingen "rep.sats" till detta, någon åtgärd som saab gjorde?
    /Marcus
    Uppsala
    Har varit med om detta på 9-5:a, då satt lycktinsattsen löst.
    Demonterade glaset sedan trycktes instattsen fast. Långsökt kanske, beror iofs på vad som menas med fladder.
    mvh
    johan
    Citat Ursprungligen postat av Johan S
    mvh
    johan
    Nivåläges givarna kan det också vara fel på.. Det är om du har automatikt ljuslängdreglering.
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Är väl knappast aut. nivåreglering på en 9-3 -01???
    All makt åt Thengil!
    Östersund
    Eftersom att den fladdrar när du kör över ojämnigheter. Så måsta ju nått sitta löst, eller hur.. Då är det bara att gå ut och kolla om du hittar nått som sitter löst. ganska enkelt
    // mathias nilsson
    900 SET-95
    Vettet (Helsingborg)
    Sitter två torx på ovan strålkastarna. På min 9-3:a så vart dom lösa. Spände dom, och vips, stabil ljusbild igen...
    Går insatserna att ricka på, så är det antagligen dom som måste spännas igen...
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    aug 2003
    Citat Ursprungligen postat av Föllinge
    No shit sherlock, vad var det som gjorde att du kände dig tvungen att posta ett sådant pantat inlägg?
    Skulle väl inte skrivit här om jag visste vad det var för fel och jag kunde avhjälpa det....
    Tjonge: Jag har kikat på hela strålkastarhuset men jag minns inga torxskruvar....ska kika på det igen imorrn...
    Järfälla, Sthlm
    Strålkastaren sitter med två torx i ovankant, en i sidan som blir synlig när blinkersen demonteras, Den sitter även ihop med den skruv som blinkersen är fäst med om jag inte minns helt fel. Samt en "plastkrok" vid "grill" sidan.
    En tanke är ju också som sagt att något skett med ljuslängdsregleringen, osäker dock på hur det funkar. Testa och se om strålkastaren hänger med när du ändrar på ljuslängdsreglaget. Om inte så kan man ju börja anna ugglor i mossen.
    /N
    Ng900 Turbo Sasse Edition
    9-3 CV Dubai Edition <Såld
    9-5 Aero Sport combi -02
    aug 2003
    Citat Ursprungligen postat av Niklas 185
    /N
    Den hänger med så allt är ok så långt...
    Järfälla, Sthlm
    dum fråga kanske men sitter själva H4 lampan korrekt monterad?
    Om alla skruvar, lampan, reflektor och glaset sitter som det ska så kan det ju igentligen bara vara något med längdregeleringen som är vaj.. tycker jag. Nu har jag dock ingen aning om exakt hur den funkar, går säkert att läsa sig till i WIS:n dock..
    /N
  1. Xenonljus 9-5 fladdrar....
    Av Sundance Kid i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2009-10-02, 12:37
  2. [LÖST] Nu försöker jag igen, backljuskontakten OG9-3
    Av Frogfoot i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-27, 20:45
  3. Försöker igen, durande ljud från bränsle ECU?? (og900T16)
    Av flaset i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-23, 10:44
