Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: spjäll acc
    spjäll acc
    vart sitter spjället som växlar mellan kallt och varmt någonstans ?
    Om vi snackar 9-3 så kan du se spjällarmslänkaget och spjällmotorn om du tar bort "plastbiten" som sitter på högra sidan av mittkonsollen, till vänster/under handskfacket.
    När du fått bort den plastkåpan ser du klimathuset, långt ner på den sidan sitter spjället.
    ok tack då är det bara att kolla då
