Har problem med min ng900 -96
När jag gasar på så laddar bilen inte som innan. Nu bara upp till mitten av det oranga innan en bit in på det röda. Dessutom hörs ett "högre" insugsljud än det vanliga. Avlastningsventilen öppnar knappt hörs det som. I normala fall pyser den som bara den.
Bytte slangen som går mellan ICn och tryckröret för någon vecka sedan och kollade den idag och den är okej. Fenomenet var likadant som då den slangen var sönder.
Bilen är en ng900 -96, Open Air-filter och TurboXS avlastningsventil.
Någon som har några tips?
