Ämne: Förstor plugg som ska ersätta slangen från bypass...
    Kalmar
    Hej! (Bilen är en NG 900!)
    Köpte den pluggen som finns på SP som man sätter i det hålet som blir efter att man tagit bort slangen ifrån bypassen, det som sitter på gummiröret till turbon!
    Nu var det så att den var för stor...
    Det fanns bara en på sp:s sida och det var den så jag antog att den skulle passa!?
    Någon som räkat ut för samma? och isf vad gjorde du/ni?
    /A
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    maj 2005
    Västerås
    Plugga igen med en vinkork lr vad som helst..
    Jag tog en fet skruv och mosa dit..
    Saab 9-5 -01 Automat
    En fet bult som passar i som man fixerar med slangklämma funkar. Vill man vara petig målar man bulten svart... Klassisk "plugg" för överdelen av vevhusventilationen när man kör avlett på t ex 9000.
    KK
    Kalmar
    Okej! idag sitter det en kosrk från en whisky flaska!
    Jag ville bara ha något mer som är pålitigt! och snyggare
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    Det sitter ett rör i den lilla slangen på luftsnorkeln slangen. det får du ta bort så får du i pluggen lätt.
  1. Olja på slangen från IC
    Av bosnafly i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2013-04-08, 20:42
  2. Var går slangen från BTR? *Löst
    Av MrDanger i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-26, 16:38
  3. Var ska jag sätta slangen från AV:n?
    Av Ricky_T8 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-08, 12:00
