Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: bottenvrid
    bottenvrid
    verkar som bottenvridet inte förbättras av steg 1 utan draget kommer först på mellanregistret
    vad ska jag då göra om jag vill ha vrid direkt i min trötta -98 2.oa?
    nov 2004
    Skärhamn/Tjörn
    Re: bottenvrid
    Citat Ursprungligen postat av 9-5mednyturbo
    Mindre turbo eller 2.3 liters motor.
    Niklas Olofsson
    Kör/Äger: Svart SAAB 9-3 Aero Coupé MY01
    Re: bottenvrid
    Ett grövre avgas hjälper motorn att andas bättre och kommer, helst tillsammans med anpassad mjukvara, att ge bättre respons på låga varv.
    EDIT: Passar på att lägga detta i Motor och motorstyrning istället.
    KK
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    Precis som KK skriver så är det framförallt genom att ändra mjukvaran som du kan påverka gasresponsen utan att göra för stora ingrepp i hårdvaran. Om nu inte den programvara du har ger tillräcklig respons så får du väl ta upp det med leverantören.
    Mvh Stoffe
    Huddinge, Stockholm
    Sen får man ju inte glömma att det är en fyra på ynka 2liter.
    Så det går ju inte att plocka ur såå mycket bottenvrid med enkla medel.
    Turbon har ju viss fördröjning på så låga varvtal vi pratar om nu.
    M.V.H.
    M.V.H.
    Självklart är det en begränsning där, men en god gasrespons gör stor skillnad på hur bilen upplevs på låga varv och påverkar i allra högsta grad turbons respons. Tillsammans ett 3" framrör och en elakt påställd programvara så kan även en tvånolla bli riktigt trevlig på låga varv.
    Mvh Stoffe
    jan 2005
    Skåne, Staffanstorp
    Kanske en dieselsnorkelkan hjälpa till på andra sidan?
    9-5 Vector 2,0t SC -04 185hk/280Nm Orginal trim
    Tidigare 99 -69, 96 -75, 900 -84, 900 2,1 -92, 9000CSE 2.0t -96, 9000 CS 150 -97, 9-5 kombi 2,0 -99
    Citat Ursprungligen postat av Kombi-Husse
    dieselsnorkel he he
    men det ska jag prova,
    tack för tipsen
    jan 2005
    Skåne, Staffanstorp
    [quote=9-5mednyturbo]
    Citat Ursprungligen postat av "Kombi-Husse":1kdj0ifk
    dieselsnorkel he he
    tack för tipsen[/quote:1kdj0ifk]
    Ja det blir inte sämre iallafall. Har en i min oxå och tycker nog att den kommer lite rappare från start. Mycket prisvärd modifikation.
    Tranås
    [quote=Stoffe #2959]
    Citat Ursprungligen postat av "Andreas Plars":1ioca5d9
    M.V.H.
    Mvh Stoffe[/quote:1ioca5d9]
    Har en sån två-nolla, och tro mig, jä...r i havet vad den drar från ingenting.....
    Dock är vi en bit ifrån steg1, men inte så rackarns mycket....
    Den kommer dock att förbruka originalkopplingen fortare än Du hinner säga hej.
    Jag blev trots allt tillsagd att mitt koncept inte var "optimalt" för transmissionen, enkelt uttryckt.
    // Jonas
    Finns det någon liknande snorkel till 900 NG T25:a ? Tycker att responsen i min 900 är lite väl slö ! Eller är det bara att bege sig till Stena Metal och leta efter rör som passar och sedan skicka efter en silicon reducering från alu-tech ? Eller är det någon som göra dessa till 900 NG ?
    jan 2005
    Skåne, Staffanstorp
    Citat Ursprungligen postat av SuperFaCeR
    Tror inte det. Var väl mest en lyckoträff att de passar mellan 9-5 diesel och bensin.
