När jag svänger vänster låter det som jag kör i sand !! (när bilen är i rörelse)
när jag svänger höger låter det inget!!
Vad kan det vara????????
Jag tippar på HÖGER framhjulslager.Ursprungligen postat av David_9000cse2,3t-96
Saab 900 i-16
Saab 99 GL
Saab 9-3SS
någon som tror att de kan va nått annat?
Är det ett hjullager som har gått så låter det hela tiden inte när du bara svänger.. Låter det när du svänger är det nog yttre drivknuten.Ursprungligen postat av David_9000cse2,3t-96
För dig är det nog vänster..
[quote=Mr_Lööf]Är det ett hjullager som har gått så låter det hela tiden inte när du bara svänger.. Låter det när du svänger är det nog yttre drivknuten.Ursprungligen postat av "David_9000cse2,3t-96":jk8241m1
För dig är det nog vänster..[/quote:jk8241m1]
Av egen erfarenhet av att jag hade exakt samma symtom(lät illa när jag svängde vänster) så gissar jag i alla fall på HÖGER framhjulslager. Anlednigen är att det sitter vinkelkontaktlager där och dom kan vara helt tysta ända tills dom belastas i sidled (lagren belastas som mest när man svänger) och för då ett jä**a liv i från sig.
Jag bytte på båda sidorna på min bil och tur var det för vänster lager var på gång det också och hade bara gått några mil till innan det börjat att låta illa.
Saab 900 i-16
Saab 99 GL
Saab 9-3SS
Av den erfarenheten jag har så låter hjullager hela tiden och inte Bara när man svänger. Har haft en 9000 där alla hjullager var ras. lite svårt att svänga med bakaxeln så att man inte kan belasta lagren i sidled. Så det är drivknuten.End of story..Ursprungligen postat av agnes
Jag är inte så duktig så att jag kan påstå att det är ett hjullager som låter illa jag kan bara gissa vilket jag gjort i mina tidigare inlägg. Det kan vara en drivknut men för att vara säker så måste man lyssna.Ursprungligen postat av Mr_Lööf
Vad jag däremot vet är att hjullager kan vara tyst när man kör rakt fram och låta illa när man svänger/sidobelastar dem, och då snavkar vi inte "rasade" lager. Innan ett vinkelkontaktlager rasar så har det låtit illa ganska länge, speciellt vid sidobelastningar. Och när det gäller bakhjulslager så belastas även dom i sidled när man svänger.
Saab 900 i-16
Saab 99 GL
Saab 9-3SS
Min lät illa när jag svängde och var tyst när jag körde rakt fram. Det var hjullagret.Ursprungligen postat av agnes
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
Hej, det finns inga regler för hur ett trasigt lager låter. Min började låta lite när man åkte rakt fram och dunkade som en fiskebåt vid vänstersväng och var helt tyst vid högersväng. Det var hjullagret.
Det som brukar avslöja att det är ett hjullager är dock att det låter mer när man svänger åt ena hållet och mindre/blir helt tyst när man svänger åt det andra (när bilen rullat alltså)
Drivknutar för oljud vid fullt rattutslag och man rullar långsamt framåt eller bakåt.
mvh
Fredrik
9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
