Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Montera kylare från OG900 i 99
    Steg 5 Mackans avatar
    Någon som vet om det går att montera i en kylare från en OG900 i en 99a?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Nyköping
    Re: Montera kylare från OG900 i 99
    Jodå det går, men den är lite bredare.
    Kolla med Ragnar och på hans sida, han har iaf kört med 900a kylare.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    jan 2005
    jodå det funkar jag har det i min 99
    Nu har jag i kylet men har inte monterat dit det nya expansionskärlet än.
    Funderade lite på anlsutningarna till vattenpumpen, måste man flytta om slangarna oxå eller låter man allt vara som innan?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Dra bara alla slangar på samma sätt som på og900 så blir det bra. Skillnaden nu blir att värmepaketets anslutning skiljer. Original har ju 99ans ingen intern genomströmningsventil. Jag löste det genom att ta den extrema ventil som sitter på sena og900 och kopplade in den på samma sätt som den sitter på og900:
    http://www.tfd.chalmers.se/~burenius/bi ... 805_04.jpg
    mvh/Ragnar
    Tackar, nu har jag beställt en ventil
    ///Mackanized
    Tillbaka
    "extrem ventil" syftade naturligtvis på "extern". Måste lära mig det där med korrekturläsning, heh...
    Rimbo
    Hur är det på og 900, som inte har den där ventilen?
    Kör nu: 900i-88-T16
    Äger: 900T16-88 USA import, 900i-88-T16, 99L-78
    Citat Ursprungligen postat av Jlarsson
    Då sitter genomströmningsventilen inbyggd i värmepaketet. Vet ej varför de la till den där externa, antar värmepaketet ändras på nått sätt. Inget jag forskat i tyvärr.
    Citat Ursprungligen postat av Ragnar
    Jag hittade en länk där det stog att de lade till ventilen för att råda bot på "Ingen värme vid rödljus" problemet.
    ///Mackanized
    Tillbaka
  1. OG900 slang från topp till kylare, fråga
    Av TurboLamko i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-04, 20:16
  2. Byte vattenslang från vattenpump till kylare OG900 T16 1991
    Senaste inlägg: 2014-03-25, 00:00
  3. Speedparts kylare og900
    Av Cabmange i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-07-18, 09:51
  4. Montera ic framför kylare, bra eller dåligt?
    Av /J i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-03, 23:27
