Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Kan bilen bli piggare av kamkedjebyte?
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Hej, antagligen rör det sig bara om "placeboeffekt", men jag tycker att min bil blev piggare när den fick kedjor och drev bytt nu på garantin. Det ska väl inte kunna påverka effekten på bilen att få i nya kedjor och drev?
    mvh
    Fredrik
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    Exceptionell mappning
    Balansaxelkedjan?
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Balansaxelkedjan?
    Ja den byttes också, eller menar du att dom sket i att montera en ny
    Citat Ursprungligen postat av -big kahuna-
    Balansaxelkedjan?
    Förhoppningsvis
    Vänersborg
    det blir ju effekt skillnad om man tar bort balansaxel kjedjorna
    okt 2004
    piteå
    Citat Ursprungligen postat av M frändberg
    har hört ca10 hästar från nått håll, men det är väll bara korvmojj snack
    9-3x TTID 20x9,5
    Steg 5 Mackans avatar
    Märks det av i "statisk" bromsbänk om man tar bort balansaxelkedjorna eller är det enbart vid acceleration då det blir mindre roterande massa?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Avesta eller oljeplattform
    Re: Kan bilen bli piggare av kamkedjebyte?
    mvh
    Fredrik
    Klart den kan bli piggare.....
    Varför byter man kamkedja?
    För att den blir sliten, ja.
    Vad händer när den blir sliten?
    Ja kamkedjespännaren kanske trycks ut i sitt yttersta läge, och varför det då?
    Jo för att kedjan blir längre när den blir sliten, och spännaren ska ta upp det slacket som då blir.
    Men, det är ju bara på ena sidan av kedjan den trycker in slacket, och vad häder då på andra sidan av kedjan?
    Jo det är ju fortfarande så att längden mellan länkarna är större än på en frisk ny kedja. Fundera på vad som händer om man låser vevaxeln helt i ett läge med en ny kamkedja och spännaren i sitt innersta läge med kedjan spänd.
    Nu har vi alltså en given position på kamdrevet, eller hur!? Men om vi nu låter kedjan bli sliten och bli längre och sträckaren börjar gå ut för att ta upp slacket. Vad häden med kamdrevet? Ja veven är ju låst så då måste alltså kamdrevet vrida sig mot sträckaren till, mer och mer ju mer sliten kamkedjan blir.
    Alltså, sliten kamkedja påverkar kammens justering och man kan väl anta att man från fabrik valt en rätt ok inställning på kammen med ny frisk kedja. Viket betyder att de faktiska kamtiderna ändras till det sämre ju mer sliten kamkedjan blir.
    När du så byter till frisk kedja så återställs kamtiderna så som de skall vara och det kan säkert göra så stor skillnad att det känns på bilens prestanda och motorns gång.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av lutte
    Om jag inte minns helgalet kom det från DrBoost-håll, att det i vissa fall kunde betyda nått sånt. Men han äter väl korv han med..
    /jn
    Hjo
    Borttagna balansaxelkedjor märks garanterat på åkkomforten på en 9-5 så det är ingen risk att de missat detta utan att man märker det.
    Kalmar
    men den verkar väl till ca 15 el 2000 varv?
    Eller är detta bara på ng 900 o 93?
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    Huddinge, Stockholm
    Vad jag vet så gör axlarna ingen nytta under ca 1800varv/min.
    Därunder ska motorupphängningen ta hand om oljud/vibbrationer.
    M.V.H.
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Citat Ursprungligen postat av Ekan
    tvärtom, som Andreas säger.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    vibratoner e soprtigt
    men om amn balanserar veven med kopling å remskiva vägr in kolvar å stackar så får du nog emr en 10 hm .. men de kostar mer med
    livet börjar vid 4000 varv
    aug 2003
    Nacka
    M.V.H.
    Stämmer bra , utan det är den bakre samt den högra främre motorkudden som sköter denna typ av "dämpning" under 1800varv ..
    Patrik
    Tjänstebil : 9-3 08' BioPower SC Maptun 220Hk@340Nm
    Familjebil : 9-5 04' Aero Aut SC Maptun E85 272Hk@384Nm naven, 14,8@155km/h (19")
    ( prmperformance.com ligger på hyllan just nu )#4976
    Hej !
    Betr. balansering vs. vibrationer, visst, de minskar MEN, kommer inte att upphöra.
    effekt
    jag har nyss bytat kamkedjan samt plockat bort balanskedjan och ja märker en klar skillnad, mycket rappare
  1. [LÖST] Mycket piggare vid kall väderlek OG9-5
    Av gropis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-05-09, 09:30
  2. kamkedjebyte wis
    Av mangeracing i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-11-06, 11:22
  3. Få en B204E piggare..
    Av two40 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2012-07-29, 14:05
  4. Kamkedjebyte?
    Av sprock i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-05, 19:55
  5. Bilen låter som en 740 efter kamkedjebyte???
    Av -big kahuna- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-10, 14:51
