Jag har en 900 2,0t 96 med speedparts steg 3 viggen ic och borttagna värmeplattor. problemet är att.
Den vanrar i varv på tomgång mellan 900-1700 rpm och går ej på alla cylindrar.
men när jag varvar upp den över 3000 varv så går den på alla cylindra.
den käns lika pigg som vanligt på varv över 3000 .
alt detta hände efter jag var och testade vad den gick för efter jag hade plockat bort värmeplatorna.
Vad kan det vara för fel ???
Tacksam för alla svar
