Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Kan man byta lampor i ACC på 9000?
    Trångsund, Sthlm
    Igår upptäckte jag att belysningen dött i knapparna AUTO, ECON, OFF samt tempregleringsknapparna på farsans 9000 -98. Övriga knappar samt dioderna bredvid AUTO-knappen osv lyser.
    Kan man byta enkelt lampor nånstans för att få igång belysningen igen?
    / Andreas
    maj 2004
    Piteå
    dog alla lampar samtidigt? har du kollat säkringen?
    Subaru Legacy
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Det är bara en lampa som lyser upp nämnda knappar. Sitter totalt 3 lampor i ACC-panelen. På Saab kostar lamporna 70:-/st.
    Köp lampa nr. 33-657-80 från ELFA för 5:50/st i stället. Pilla ur den gamla lampan ur den gröna plastsockeln och pilla i den nya.
    För att komma åt lamporna trycker du ut ACC-panelen bakifrån, lossar kontaktstycket och tar med den in.
    Sedan skruvar du loss alla torxskruvarna och drar isär panelen försiktigt. Den sitter ihop med lite plastclips som int behöver gå sönder...
    Sedan skruvar du loss berörd lampsockel och byter lampa!
    All makt åt Thengil!
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    Ett par tillägg:
    -Ta bort askkoppen så kommer du enkelt åt att tryck ut ACC:n.
    - Lampor kan du även köpa hos en bilelektrisk firma om du bor långt ifrån ELFA. Jag betalade 12:-/ st hos en icke märkes-elektriker.
    jun 2004
    Vänersborg
    Jag fixa ett par nya lampor på skroten, 5 kr/st, sen bara att byta, sitter 4 st på baksidan av panelen!
    /Lindgren
    9-3SS 2.0t -04a
    aug 2003
    Lånar tråden lite...om det e ok.
    Om dioderna e paj då? Går de å byta med. Har inte fått tummen ur å kollat upp det.
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Gammalt Skåp Audi A4 Avant 2.0 TS Quattro...
    Citat Ursprungligen postat av JollyRoger
    /Lindgren
    Gammal tråd, men blev så nyfiken...
    Sitter det fler lampor i äldre ACC-paneler?
    Har haft isär min panel (-97) och bytt lampor flera ggr, sitter endast 3 lampor i den, men JollyRoger verkar ha 4 lampor i sin -92!
    Ytterby, Kungälv
    Färre knappar och fler lampor ... låter knepigt .. men säkert inte omöjligt ..
    /M.Krantz no.829 ..
    Ljungby
    /Lindgren
    I min 9000 från 1993 var det "bara" 3 lampor
    Jocke
    #4247
    SAAB 9-5 2,0t Vector -03
    Yamaha XJ900 1983
    apr 2004
    Gäller samma (motsvarande) den manuella värmeanläggningen (med tre vred)? Lite störigt på natten när varken lufttemperatur eller fläkthastigheten lyser.. Någon som har bytt på en sådan?
    Sommaråker 9-3 2.0t cab '98.
    Ljungby
    Citat Ursprungligen postat av murmurer
    Gäller samma (motsvarande) den manuella värmeanläggningen (med tre vred)? Lite störigt på natten när varken lufttemperatur eller fläkthastigheter lyser.. Någon som har bytt på en sådan?
    I princip ja,
    det sitter lampor på baksidan på den oxå,
    men om jag minns rätt så är det 5W med glassockel....
    Osäker på om det är 2 eller 3
    Jocke
    #4247
    Yamaha XJ900 1983
  1. 9000 med mörk EDU, byta EDU eller lampor?
    Av Kazper i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-08-04, 17:51
  2. Byta H7 lampor på 9-3.....................
    Av perk i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-09-15, 12:27
  3. byta lampor
    Av Liljeblad i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-13, 00:03
  4. Byta lampor på 9-3SS/SC
    Av Pelle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-27, 20:10
