Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: 9-5 Aero Växellåda
    9-5 Aero Växellåda
    Jag har problem att få i backen då jag går från friläge. Det smäller då man lägger i den. Går jag från ettans växel till backen så funkar det bra.
    Vad beror detta på?
    Vad kan man göra åt saken, och vad kostar det?
    Tack på förhand!
    Steg 4 Frals avatar
    Välkommen i "skrapklubben"
    Hade du sökt lite så hade du hittat denna länk
    http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... =back+aero
    /Fred
    Jag har läst den tråden. Men jag tycker inte det framgår exakt vad man kan göra för att åtgärda problemet. Och vad det kostar att fixa det.
    Ibland tror man ju att växellådan ska ramla ner när man lägger i backen.
    Ett hett tips kan vara fjädrarna i ryckutjämnare. Alltså kopplingsbyte.
    Jag har ett rasslande ljud från motorn och det är fjädrarna som rasslar. Ska lämna in min bil för detta.
    Lyssna om du hör ett rasslande ljud eller om bilen låter som en diselbil.
    9-3 Vector SC 2,0T -07
    9-5 Aero 2,3T Sedan -02 - Såld
    mar 2004
    Sundsvall
    Re: 9-5 Aero Växellåda
    Citat Ursprungligen postat av maol
    Vad beror detta på?
    Tack på förhand!
    Backdrevet är nog slitet, det slits enormt om du inte står helt stilla med bilen då du kopplar mellan Back och 1ans växel eller vice versa.Backdrevet är av plast (dumt?), så det är väldigt skört.
    Hade samma problem, jag kan säga med största säkerhet att det är just det felet du har. Det kostar ca 12.000:- att byta på saab, skulle jag få betala, men jag fick det på garanti då jag nyss köpt bilen av en beg handlare.
    Är du säker på att det är av plast? Då borde det gå sönder första gången det skrapar, eller?
    mar 2004
    Sundsvall
    Vad jag hört från mekanikern från motorcentrum i sundsvall så är den gjord av plast drevet altså.
    Hård plast tål en hel del det oxå, som sagt, kolla upp backdrevet,
    Ett tips oavsett om det är det eller ej, växla aldrig mellan Backen och 1:ams växel om inte bilen står still!!!!!! Det kostar ju "endast" 12 000kr att byta på saab :P
  1. Aero växellåda=2,3T växellåda ?
    Av didde75 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-10-20, 22:21
  2. Växellåda i 9-3 SS AERO
    Av OdiN i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-14, 23:06
  3. växellåda 9-3 aero-02
    Av J.E i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-12-10, 15:31
