Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: ABS givaren..död?
    sep 2005
    Mellan sverige
    ABS givaren..död?
    Min ABS lampa har tänts o släckts mycket den senare tiden. Jag misstänker att en givare nu är dö då den ger ett fast sken hela tiden. Nu undrar jag hur man identifierar den döda givaren....? Nån som har ett hum?
    Sen vet jag inte vad detta riktigt kan vara men ibland så har lixom bromsen darrat till när man bromsat lätt....vet inte om det har något med ABS o göra eller bara om det är nån skiva som är lite sleten....
    9000 Aero -97
    Steg 1 Prodigal_Sons avatar
    Strängnäs
    Står inget om vad du kan tänkas köra för bil i din tråd...
    Men har du en 9000 så kan denna FAQ underlätta letandet:
    http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... hp?t=77910
    SAAB 9-3 SC Aero Hirsch TX - 10
    SAAB 9-3 SS Vector 2.0t -04 Steg 1+ E85 by Nordic & Myself...
    VW Golf Alltrack - 16
    SAAB 9-5 Vector SC 2.0t -02 *[SÅLD]*
    Helt original Anguss avatar
    apr 2004
    Sundsvall
    Kolla FAQ:n
    Enklast är om du känner nån som har tillgång till Tech2 eller ISAT så kan du läsa av felkoderna och se vilken sensor det är som ballat ur.
    EDIT: Nån hann visst före...
    SAABHISTORIK • MY95 9000 2,3T > MY98 9000 2,3T Classic > MY04 9-5 Aero SC > MY09 NG9-3 SC
    sep 2005
    Mellan sverige
    Haha....tack ska du ha....
    jadu...nyregistrerad så jag har inte riktigt hunnit kryssa i allt...men kör en 97:a 9000 aero.
    9000 Aero -97
    Re: ABS givaren..död?
    Citat Ursprungligen postat av 1of3
    Den mest vanliga är faktiskt vänster fram givare som brukar ge upp.
    Hinner inte med allt.....
    Exceptionell mappning
    Tech2 till att avläsa problemet.
    Görs gärna med en bullpåse insmygandes till en Saabmek
    Kristianstad
    Var och kollade hos Saab ÅF här i stan.
    Och de ville ha ca 5-600:- för att göra en koll på min.
    Bör väl inte kosta så mycket mer med gamla systemet(ISAT?) jämfört med Tech2?
    9-5 Aero -01 / 9-3 -99 cab / 9-3 -99 / 900 T16 S -93 (Aero) /#11 605 http://www.garaget.org/mps
    mar 2005
    Karlskrona
    Ohmmät givarna enligt FAQ eller om det var i nån annan tråd om ABS-problem. Både billigt och enkelt.
    9-5 Vector Biopower -05
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Tjenare, jag lånar tråden lite om det går bra! Jag har en liknande symtom på min ng900 -96 2.0SET. Ibland lyser lampan till absen men om man vrider tillbaka nyckeln och sätter på igen slocknar den ganska ofta och absen fungerar klockrent, tills nästa gång man slår ifrån tändningen. Kan tilläggas att Absen är helt ur funktion när när lampan lyser. Någon som vet vad det kan vara? någon som har varit med om något liknande?
    Har liknande problem med min och de är troligen ABS givaren som är felet.
    Lyser ABS lampan och de är problem med givaren så funkar inte ABSen.
    Men de är ju bara att byta.
    Någon som vet vad en givare kostar att byta på saab?
    Körde denna innan!
    Strängnäs
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    En sensor kostar ca 12-1300 kr på SAAB har jag för mig..
    Och vad bytet kan kosta beror nog mycket på hur j**ligt den gamla sensors sitter, och det brukar inte vara särskilt vackert på en 9000...
    Östersund
    Behöver ju inte vara givaren som spökar även om det är et vanligaste felet.
    På sambons bil visade det sig att jordkabeln till styrenheten inte var fastskruvad, troligen missad i samband med något annat skruvande ..
    Nu blev inte ABS nämnvärt mycket driftsäkrare för det, utan lampan tänds fortfarande i varje vägbula.
    En sak jag konstaterat är att funktionen blir avsevärt mycket bättre när man borstat rent kuggkransen på drivknutarna och rengjort givaren. Tyvärr blir det märkbart sämre funktion vid regn och allmänt skitigt väglag (bor efter en grusväg).
  1. Hur ser givaren för bakluckeöppningen på og9-3 ut?
    Av Travis i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-03-26, 10:47
  2. ABS givaren bak 9000
    Av rgolsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-03-17, 10:48
  3. ABS-givaren??
    Av djuppe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-06-13, 19:10
  4. Farthållare (givaren?)
    Av Jonas_b i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-08, 18:44
