Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Kupefläkt?
    okt 2004
    Skellefteå
    Kupefläkt?
    Har problem med fläkten. Det kommer luft men bara minimalt.
    Är det kupefläkten eller är det nåt annat?
    Finns det nån säkring som kan ha gått.
    Har kollat alla i handskfacket.
    Nån som vet nåt?
    MVH/Peter
    Saab 9000 CD -90
    jag har liknande problem med min vet inte heller vad det är
    Saab 9000 CSE 2,3 T
    Saab 95 Aero sportkombi -02
    nov 2004
    Har också samma problem!!skall skruva ut skiten å kolla om det är kolen!!
    Jobbigt nu i den kalla vintern!
    9-3Aero 00:a steg 3
    9000Aero 96:a projekt
    R.I.P 9000Aero 94:a steg3 TD04 19T7
    nov 2004
    Piteå
    Hej, har också liknande problem på min 9000i-88(ej ac).
    Har harvat ur fläkthuset ur akvariet och bytt kolen i fläktmotorn, så den fungerar numera fin-fint - om man kopplar den direkt på batteriet.. Vad kan detta bero på?
    Fläktmotståndet? Hur kan man kolla/mäta om det är trasigt?
    Relät? Var sitter det? Hur kan man kolla/mäta om relät är trasigt?
    Annat?
    "-Med en sugmotor känns det som om kolvarna går upp och ner för ro skull utan att göra någon nytta", Erik Marklund.
    nov 2004
    Jag bankade lite på fläkten då startade den sen sprutade jag in lite 5-56 vid axeln nu spinner den lika fint som Aero motorn!
    9-3Aero 00:a steg 3
  1. Kupefläkt
    Av Delgio i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-01-01, 03:00
  2. fel på kupefläkt
    Av racece i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-10-31, 01:21
  3. Kupefläkt 9-5
    Av Måsen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-29, 23:46
