Ämne: Byte av bränslefilter på Saab 9-5 2,2 TiD
    feb 2004
    Malmö
    TJa
    Hur byter man bränslefilter på en Saab 9-5 2,2 TiD -03
    filtret verkar sitta under vä bak passagerar i en ltie svart plast grej.
    Hur får kommer man till att öppna denna grej?
    Tacksam för snabbt svar
    Mattias "ISBjörnen" Kristensen 5894
    Filtret sitter i den svarta hållaren.
    Du får knacka den försiktigt uppåt.
    Sedan sitter det en torxskruv ovanpå som du måste skruva den.
    Men först tömmer du filtret från bränsle genom skruven i botten.
    Lycka till
    Mvh Thomas
    ANNELÖV / SKÅNE
    Är det redan dags för service? Bilen var ju servad för 1 400 mil sedan när du köpte den av mig, kommer dock inte ihåg om bränslefiltret byttes vid 20000 mil eller det är vid 22000 mil. Tänk på vid bytet att när du startar motorn igen så stannar den efter ca 15-20 sek, detta innan du har tryck i systemet igen, starta om, eller rättare sagt håll nyckeln i startläge tills den går igång, det tar ca 30-40 sek. Ett tips vintertid är att ha en laddare inkopplad under själva starten efter ett filter byte. Hoppas att är nöjd med bilen i övrigt, du glömde att ange på garagesidan att det sitter aerons fjädrar och stötdämpare monterade. Min 9-3 SC kommer i nästa vecka.
    MVH michael
    feb 2004
    Malmö
    Tack för svaren. Det är inte min tack o lov. de e en 9-5 aut. som varvar max 1800. Det hjälpte att byta filter.
    Att få ner filterbehållaren va inga problem men att få upp den igen va lite klyddigt men de löste sig. Tack för tipsen.
    Hoppas du blir nöjd med den nya bilen.
    Hej !
    Hmmm, kanske lite för sent för din bil, men det är på sin plats att påpeka vikten av extrem renlighet då man byter filter. Underlåtenhet till detta bestraffas skoningslöst med dyrbara pumphaverier.....
  1. Byte bränslefilter OG9-5 -99
    Av Liapos i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-09-04, 01:34
  2. [LÖST] Byte av bränslefilter OG900 -92
    Av olkarl i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-06-20, 00:41
