Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Håller på att montera larm 950S
    Rimbo
    Jag brukar inte ge upp lätt, MEN så jäkla less man blir ibland!
    Håller på och monterar Cargard 950S larm i bilen... Mår illa av det!
    Bökar med +kabeln som ska ha ström vid tändning samt när startmotorn går... hittar bara inte nått bra ställe att ansluta.... började böka i säkringsdosan=Gav upp... usch..... och sen får jag inte ihop den ordentligt igen! Måste nu lugna ner mig......
    Vart brukar ni koppla in den?
    Sen hur brukar ni göra när ni drar ut kablar till dörrarna? Är ju smokat i genoföringen till dörren... bilen har ju all utrustning....
    Ska jag dra de vid sidan om eller?
    / Lessen och förbannad.... kunde bara inte vara kvar i mitt minimala garage!
    Kör nu: 900i-88-T16
    Äger: 900T16-88 USA import, 900i-88-T16, 99L-78
    Kalmar
    Varför ska du dra ut kablarna ut i dörrarna för?
    Det går precis lika bra att koppla in sig på kablarna inne i karossen...
    Rimbo
    Jo, det är kablar för manövrering av centrallåsmotorn...
    Satt en 3-polig där från början, nu fem....
    Kör nu: 900i-88-T16
    [Sthlm]Kallhäll
    På den 5 poliga ska du ju dit med 2 sladdar till styrnignen till motorn, har för mig grön samt nån mer färg oftast.
    Jag montrade förra månaden samam larm i min og900 och tog all ström och dom flesta kopplingarna gjordes precis vid säkringsboxen. Där har du alltid matning på sladdarna. Har för mig att om du står på vänstra sidan (förar sidan) så på udnersidan av boxen e do mflesta sladdarna gråa, dessa har matning hela tiden. KOlla dock och var noga med VAD du kopplar in dig på.
    Du har ju ut från larmet en röd samt gul väl som ska till +12 v samt en särking på 15 a imellan? dessa är väl bara å plugga in på nått ställe som har 12 v hela tiden? eller har jag helt fel då?
    hade själv lite problem, kolla gärna tråden för lite tips om det kan hjälpa
    http://forum.saabturboclub.com/phpbb...284&highlight=
    Rimbo
    Tackar för tipsen olabola!
    Har nu lugnat ner mig lite och fått igång själva larmet.....=framsteg... kunde äntligen montera ihop inredningen igen... började montera lamet för typ två månader sen!
    Det som jag inte lyckats med är att få ut de där två extrakablarna ut i dörren för att manövrera motorn där.... har pillat med diverse grejor i gummiskarven mellan bil och dörr.... går bara inte bra för mig med detta... får nog montera bort dörren för att få igenom dessa, och det blir väl till våren.... så trångt i garaget....
    Men,men ack så skönt att jag fick igång det... litegran.... körde en liten glidarrunda runt rimbo by night nu ikväll för att fira!
    /Johan
    Kör nu: 900i-88-T16
    [Sthlm]Kallhäll
    Hehe kul att det funakr lite ialf!
    Själv så tog de ca 20 min att få igenom sladdarna genom gummidamaskerna till dörrarna. Jag gjorde som så att jag tog bort ändarna i dörren så man har hela damasken fri och den inte sitter fast på något ställe. Sedan trädde jag en ståltråd igenom, najade fast sladdarna och drog igenom, funkade helt ok.
    Testa, borde funka för dig med
    Rimbo
    20MIN!?!?!?
    F.N, vad avis jag blir!! åhhh....
    Jo, man får lite lust att prova.... nu måste man ju låsa samt larma bilen, mycket rutiner!
    Jag lossade bara i karrosen och pulade på diverse grejor.... vågade aldrig lossa i dörren då det är så jäkla trångt där, tycker det är svårt att få tillbaka damasken bara i karros-hålet..... Så Jäkla kallt nu bara.... men man får väl slå igång kupévärmaren och sitta och mysa i bilen!
    Men, nån gång måste man ju fixa det!.....
    /Johan
    Kör nu: 900i-88-T16
    [Sthlm]Kallhäll
    du måste tyvärr lossa i dörren oxå om det ska gå, men sen går det snabbt. Men som du sa är det jävligt trång. Sen e ja så lat så ja inte satte dit dom igen i dörrarna utan bara i kaross delen. Tyckte det itne verkar va nå ställe skit kommer in på ialf. sitter rättså skyddat.
    Rimbo
    Jasså! Du fuska!
    Jo, jag ska väl prova till helgen.....
    Kör nu: 900i-88-T16
    [Sthlm]Kallhäll
    Fuska?
    Man gör väl det lätt för sig, eller hur? Varför krångla till saker?
    Rimbo
    Jo Självklart, så bode man ju det! Höll ju på att bli skogstokig på bilen!
    Kör nu: 900i-88-T16
  1. växellåda vad håller den för? montera ny obx diff
    Av nilsson-90 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-04-24, 05:41
  2. Montera larm i 9-3 ss
    Av Roger #2378 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-28, 21:24
  3. larm problem *cargard 950s*
    Av silverwolf i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-29, 17:09
