Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: 9k 2,3 T -91 ojämn tomgång
    nov 2003
    Jag har problem med tomgången på min 9000. Tomgången fladdrar mellan 500-1000 rpm.
    När man gasar på lite och sen släpper ner den på tomgång så stannar motorn ibland, tar man det lite nätt och sen släpper ned den på tomgång så går den precis som den ska.
    Är det nån som vet var det är, går det att justera tomgången på något vis?
    Tacksam för svar så jag slipper detta något problem.
    Anders
    apr 2005
    Umeå
    kan det inte vara tomgångsmotorn som behöver rengöras alternativt bytas? ser ut som något avlångt runt den har elkontakt på en sidan och slangar på andra sidan.
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    nov 2003
    tack för det, men var sitter den? vid insugningsröret eller?
    anders
  1. ojämn tomgång
    Av simoo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-25, 10:02
  2. Ojämn tomgång då och då
    Av Ivan-9-3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-15, 14:56
  3. ojämn tomgång
    Av Warlander i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-25, 13:00
  4. Ojämn tomgång....??
    Av kocken75 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-14, 09:26
  5. Ojämn tomgång
    Av jockeb i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-27, 12:19
