Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: 93sc vikter...tjänstevikt vs 95sedan
    Hej..
    Min farsa har nu en 9-5:a med tjänstevikt 1640kg...och drar en släpkärra med båt på som väger ca 1300kg....Min fråga är då fall en 9-3sc kan dra en båtkärra med båt som väger 1300kg..med vanligt B körkort, då jag vet att sc:n har 1530-1550kg i tjänstevikt?. Är inte så hajj på det med tjänstevikt osv
    Därför jag frågar är för att han kanske ska byta ner sig om det nu går!
    Tacksam, Mvh Andreas
    "Född i kvarnkurvan på Kinnekulle Ring
    #7277 Saab 9-3 Aero Coupe -01
    Nästan garanterat så går det utmärkt att dra den båten.
    Det sjuka är att (oftast) ju mindre bil ju mer får man dra .
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Men måste man inte ha ett annat körkort då?...för på vår 9-5:a...så måste släpvagnsvikten plus bil= bilens totalvikt för B körtkort som är 3500kg..annars så måste lastbilskort in.!!
    Båten vägde väl bara 1300kg inkl kärra?
    Du har rätt om vikten och körkortsklassen, men eftersom 9-3 sc väger mindre är 9-5 sc så får den ju dra mer.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Okej, tackar för svaret...det blev plötsligt lite klarar i skallen! ...
    MVH Andreas
    Enköping
    På en 9-3 SS är Max släpvagnsvikt B-behörighet: 1330 (E-behörighet: 1600)
    På en 9-3 SC är Max släpvagnsvikt B-behörighet: 1410 (E-behörighet: 1600)
    På en 9-5 Sedan är Max släpvagnsvikt B-behörighet: 1410 (E-behörighet: 1800)
    På en 9-5 SC är Max släpvagnsvikt B-behörighet: 1390 (E-behörighet: 1800)
    Det som egentligen är intressant är vad Båtkärran är registrerad för för vikt, vad den väger just nu (dvs med Båten på, eller ev tom) är enbart av intresse om du har E-Kort, då får du nämligen gå på bruttovikt...
    http://www.vv.se/templates/page3____1221.aspx
    sacke |
    9-3SS 1.9Tid Vector -07 | Porsche 944 Targa
    Citat Ursprungligen postat av sacke
    Så lite? Min gamla 9000 får jag dra 1800 kg med på b-kort.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Enköping
    Citat Ursprungligen postat av putte
    Jo, enligt Vägverket iaf...
    Prova gör en sökning på ditt regnr på
    https://secure1.ore.vv.se/fordonsfraga/Fordon_11.asp
    Letade reda på en CS på bytbil och fick fram dessa siffror:
    Max släpvagnsvikt E: 1800
    Max släpvagnsvikt B-behörighet: 1500
    sacke |
    Släpkärran är en klassad 1400kärra...går det ihop isåfall?
    jun 2003
    Citat Ursprungligen postat av dresen
    Det borde ju räcka på pricken. Men betänk att eventuell extrautrustning väger en del och kan göra att tjänstevikten (och även totalvikten i viss mån?) stiger och då har du inte mycket att spela på innan gränsen är nådd.
    Hellre en gammal SAAB än ingen SAAB alls
    Med 9-5an..2,3T... och kärran så går det precis ihop med b körkort då det ligger på en marginal med cirka 100kg..
    Så går det att dra båten och kärran med en 9-3sc och B-körtkort?..någon som kan räkna ut vad marginalen till max kommer ligga på?..
    Bilens, tjänstevikt 1640kg
    Båtkärran är klassad 1400kg
    Något mer ni behöver veta, för att räkna ut det *?
    MVH Andreas
    jun 2003
    Om jag inte är helt ute och cyklar så får du fram vad du får dra på B-kort genom att subtrahera bilens totalvikt från 3500kg. Dock får inte släpets totalvikt vara högre än bilens tjänstevikt.
    mvh Sebbin
    Enköping
    sacke |
    >>Dresen.
    Eftersom du får dra mer med 9-3sc än med 9-5sc så är det inget problem för er!
    Ba å dra!
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Härligt, ....tack försnabba svar!...
    mvh Andreas
  1. Tjänstevikt og9-3 cab?
    Av Lorenz i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-02-27, 00:53
  2. Vikter på motorerna...????
    Av Mikael i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-11-06, 22:51
  3. 93sc Vikter!
    Av dresen i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-08-29, 19:16
  4. Vikter på 900or?
    Av NORLUND i forum Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-04-01, 22:41
  5. Släpvangs vikter
    Av reTOW i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2004-11-15, 11:53
