Tja!
Är inte så hemma på Saab originalstereo, men jag tänkte iaf koppla in ett slutsteg till den. Hur går jag till väga?
Hörde något om att det ska sitta ett slutsteg original i Saab 900NG, går den på låg eller högnivå?
Tacksam för svar!
Tja!
Tacksam för svar!
det beror på om du har as 2 eller 3 har du tre så sitter det ett slutsteg under nån utav stolarna.då kan du köpa en grej från backes som gör på nåt sätt så du får ut en till lågnivå. annars om du har as2 kan du köpa en adapter på brl som gör så du får ut lågnivå ur org. stereon...
rätta mig om jag har fel
MVH//jocke
Saab 9-5 2,3T -04
saab 93og 2,0t -99
Hade för mig att steget satt här?
Men det stämmer det där om adaptern, har aldrig själv sett någon hos brl men vet att backes har.
Sen finns mycket bra läsning här: http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... hp?t=79020
Tycker du ska vara nöjd med orginalprylarna!
ok det kanske är anorlunda på og93 och ng900...Ursprungligen postat av Bennet
MVH//Jocke
Saab 9-5 2,3T -04
saab 93og 2,0t -99
Sitter det där på 9-5:an också?
///Mvh Seddzi... Saab 9-5 Aero -00
http://www.garaget.org/?car=113384
Nepp, det sitter under stolen, om du har AS2 eller AS3, AS1 har inget steg.Ursprungligen postat av Seddzi
Saab 9-3 -99 T5 230hk
Okej för jag har AS2. Va på BRL igår och frågade efter kablage. Då fick jag en adapter: DIN till>Lågnivå tror jag man kallar det. Men det fanns ingen "DIN-utgång" i stereon. Den finns altså i slutsteget då? Eller måste jag koppla på något annat sätt?
Va på BRL idag igen o bytte adaptern. Fick istället en hög till lågnivåadapter. Ska jag koppla in den direkt efter stereon då? Hittade inget slutsteg under stolarna heller :S
tjenare! lånar lite av tråden :P har en 9000 CSE 2,3T -96a och har något under min passagerar stol, kan det vara ett slutsteg? eller vad kan det va?Ursprungligen postat av F.An
Saab 9-3 SS 2,0t Vector -04
http://www.garaget.org/K_Andersson
Visst ska det väll finnas det bak på stereon. bakpå, nere till vänster om nedersta bygeln... i think...Ursprungligen postat av Seddzi
ingen aning igentligen men låter som att den ska kopplas på högtalarutgångarna. alltså som en strömtjuv inte dirr från stereon, annars dör ju högtalarna men som sagt jag vet inte...Ursprungligen postat av Seddzi
FYI hittade jag slutsteget på passagerarsidan till höger vid fötterna. Där lånade jag de bakre högtalarnas output och kopplade dit min hög>lågnivå-adapter! Weey! Det fungerade efter många svordommar då jag klippte inputkablarna till vänster fram först. De har nämligen samma färger som höger bak,output. De råkar bara sitta på olika ställen i slutsteget.
